Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:48
Post: 03 lut 2009, 13:44
Witam prosze o instrukcja aby najlepiej odpowietrzyc uklad chlodzenia nie piszcie mi i srubkach przy glowicy poniewaz jej nie mam, czekam na jaks istrukcje z gory dzieki.
Post: 03 lut 2009, 15:26
Nalać płynu odpalić skuter przechylać go na obydwie strony z odkręconym korkiem i jak zacznie ubywać to dolewać, najlepiej placami jeszcze ściskać węże żeby powietrze zostało wypchnięte.
Post: 03 lut 2009, 16:30
Ja tam nic nie przechylałem i działa. Moim zdaniem jak jest powietrze to ono wleci do zbiorniczka a ze zbiorniczka na zewnątrz poprzez korek.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post: 03 lut 2009, 16:37
Albo zalać go na ful zakręcić korek odpalić go niech pochodzi na wolnych obrotach i odkręcić korek tylko słuchaj jak będziesz odkręcał korek czy powietrze wylatuje jak już nie będzie nic słychać tzn ze masz dobrze odpowietrzone ;)
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
