Dzisiaj jest 28 paź 2026, 9:57
Post: 22 cze 2009, 16:24
tak jak w temacie.
Post: 22 cze 2009, 16:40
Pojazd: 94' sr50 racing replica
odkręć dekielek od pompki hamulca, nalej do niej maksymalnie duzo płynu....
znajdź zaworek na zacisku (zazwyczaj na górze zacisku, jest na nim gumowa zaślepka)
odkręć go troszkę, popuść go i nałóż na niego wężyk, wężyk ten poprowadź do naczynia, przewód musi byc przeźroczysty abys widział czy są bombelki powietrza...
i zacznik pompowac hamulcem pilnując aby nie zabrakło ci w pompce hamulcowej płynu (inaczej zassie powietrze i zapowietrzysz od nowa)
pompuj i dolewaj do pompki az z zacisku bedzie wypływać sam płyn przez wężyk bez przerw w postaci bombelków powietrza.
jesli juz wyprowadzisz powietrze z układu hamulcowego zakręć zaworek, zdejmij wężyk, załóż zatyczke na zaworek.... pompuj jeszcze az uzyskasz twardy hamulec, dolewając jednoczesnie płynu tak aby było go wystarczająco dość.
GOTOWE :)
Szukam części sr stara buda w LC
Post: 22 cze 2009, 17:37
Po co ten wężyk, ja Ci podam metodę jaką ja stosuje. Nalewasz full płynu hamulcowego do pompy, potem dokręcasz dekielek, następnie odkręcasz śrubkę w zacisku na chwilkę a w tym czasie cały czas pompujesz klamką od hamulca, pompujesz i w tym czasie odkręcasz na chwilkę śrubkę w zacisku, dolewasz co jakiś czas płynu do pompy i nadal pompujesz i odkręcasz śrubkę, aż do efektu, gdy ze śrubki będzie dużym strumieniem wywalało płyn hamulcowy. Na koniec uzupełniasz płyn w pompie, zakręcasz śrubkę i dekiel od pompy i to wszystko :)
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 22 cze 2009, 17:44
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Obie metody są dobre i skuteczne. Tylko dwie uzupełniające informacje.
Jeżeli nałożysz wężyk i wsadzisz drugi koniec do naczynia , to powinien znajdować się w nim płyn hamulcowy. Ten wężyk musi być w nim zanurzony, inaczej będzie zasysał powietrze i nie odpowietrzysz hamulca.
W drugiej metodzie, po kilkukrotnym naciśnięciu klamki hamulca, trzymaj ją wciśniętą i dopiero wtedy poluzuj odpowietrznik, po zakręceniu odpowietrznika, możesz puścić klamkę. W przeciwnym wypadku , jeżeli puścisz klamkę, zanim zakręcisz odpowietrznik, ponownie zassiesz powietrze przez odpowietrznik.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 cze 2009, 17:47
no dzieki chlopaki :)
pozdrawiam Domagalak
