Dzisiaj jest 25 sie 2026, 0:09
Post: 23 cze 2013, 18:42
Pojazd: Malaga F12
Siema jak najlepiej ogarniać jazde na tylnym ? Z miejsca czy np lepiej szarpać z 10 km/h ? I czy dam rade na F12 Z lekkimi rolkami ? Jakie dać rolki centralke i sprężynki ?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2013, 18:46 przez Kablus1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2013, 7:25
Pojazd: Suzuki Rg 80
Kablus1,Musisz wyczuć skuter kiedy najlepiej przyśpiesza wtedy wyrywać .
Post: 24 cze 2013, 9:44
Jeździć :D Jak mi idzie ciężką SRke wyrwać to i ty dasz rade. Rolki zakładaj 1-1.5g lżejsze od seryjnych, o centralkach się nie wypowiadam. A lepiej na początku próbować właśnie tak z ok. 10km/h, bo w trakcie jazdy łatwiej ogarnąć równowagę. Jak się przyłożysz to po tygodniu, dwóch ogarniesz śmiganie na gumie. Ja jeszcze nie ogarnąłem bo pierścień mi poszedł przez takie docieranie (1500km) 40km/h jak kazał wielki "mechanik" :/ I PAMIĘTAJ! Paluch na heblu :wink:
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 9:50 przez Pasztet07, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2013, 19:30
Tego nie da się wytłumaczyć bo każdy człowiek uczy się inaczej i wchodzi mu to w nawyk, ale masz tu parę rad od mnie:
-Regulacja przekładni i gaźnika, żeby dobrze rwał na koło ale nie za dobrze.
-Sprawny tylni hamulec bo bez niego długo nie pociągniesz :P
-Spuść trochę powietrza z tyłu by łatwiej było ci ogarnąć równowagę
-Sprawdź w jakim stanie są lagi i płyn, żeby ich nie wybić
-Zacznij na razie na siedząco wydaje mi się, że tak łatwije i ruszaj tak jak kolega mówił z większej prędkości bo wtedy łatwiej będzie ci się gibać :twisted:
-I teraz słuchaj uważnie musisz mieć do tego chęci, czas, paliwo i ruszaj dupę bo od czytania to raczej nie ogarniesz :cool:
Aerox Full Sport: Black & Yellow 1999
Lukniesz?
:P
Kliknij tutaj by dostać się do tematu :twisted:
Post: 24 cze 2013, 23:04
Moja f12 miała moc od 22/25km/h i wtedy wyrywałem i szła dobrze na gumie
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 25 cze 2013, 19:39
Pojazd: Malaga F12
Dzięki za rady panowie :D
Post: 15 sie 2013, 1:53
jezeli nigdy nie próbowales rwac na kolo to próbuj z nogami na ziemi tz. wyrywasz skuter i nogami szurasz po ziemi wtedy wyczujesz dobrze gas i hamulec ;)
szymek
Post: 19 sie 2013, 0:46
Pojazd: Aprilia RX 125
nigdy w życiu nie wystawiaj nóg na ziemie, tak zaczniesz zabawe ze stuntem i tak go skończysz bez osiągnięć. przyzwyczaisz się i potem jest ciężko nogi schować, a z nogami na ziemi nie utrzymasz równowagi chyba, że będziesz nogami o ziemie szorować ..
nie pomagam na pw/gg
