Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:04
Post: 02 lip 2011, 14:22
Pojazd: Katana swap stalker DD
Siemano!
Chciałbym kupic sobie licznik rowerowy do skutera.
Kolega podłączył taki licznik, niby dobrze wszystko tak jak ma byc i jak jedzie 70 to mu pokazuje 4-5km/h ;/ Jak to dobrze podlaczyc? Nie chcialbym wydac 50zl bez potrzeby.
zgory dzieki za odp
Post: 02 lip 2011, 14:41
Imię: Mateusz
Za pewne trzeba wprowadzić odpowiedni rozmiar koła i będzie pokazywać dobrze ( o ile jest dobrze podłączony)
Post: 02 lip 2011, 14:44
Tam właśnie nie ma gdzie wprowadzić rozmiaru koła ;d
Post: 02 lip 2011, 14:55
Imię: Mateusz
paciasek,
A masz może gdzieś jego foto?Pamiętam jak kiedyś miałem w ręce licznik rowerowy to trzeba było wcisnąć 2 guziki na raz ,po tym się zrestartował i trzeba było wpisać 4 cyfrowy kod dla rozmiaru koła ( rozmiar podawany w instrukcji obsługi)
Post: 02 lip 2011, 15:00
http://allegro.pl/bezprzew-licznik-rowe ... 79828.html
taki tyle ze przewodowy ;d
edit;
http://allegro.pl/licznik-kellys-kcc-13 ... 16067.html
dokladnie taki sorry
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 15:02 przez paciasek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 15:03
Imię: Mateusz
No to ja miałem taki sam tylko,że inny kształt,i jak się przytrzymało na raz 2 guziki przez 2 sek to można było wpisać rozmiar koła,tak samo po wyciągnięciu baterii i ponownym włożeniu prosiło o wpisanie numeru zgodnie z rozmiarem koła :)
paciasek pisze:
tam jest tylko jeden guzik?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 15:03 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 15:06
tak tylko jedn xD
i jak sie wyjmie baterie i wlozy to nie prosi o rozmiar kola ;d
Post: 02 lip 2011, 15:08
Dobra. powiedzmy ze znajde gdzie to ustawic. ale...
20' 1596
22' 1759
24' 1916
26'(650a) 2073
26,5' - 2117
26,6'(700x25c) - 2124
26,8'(700x28c) - 2136
27'(700x32c) - 2155
28'(700B) - 2237
A jak mam 12 kolo to co mam wpisac xd co ty wklepywales?
Post: 02 lip 2011, 15:09
Imię: Mateusz
Nie pisz posta pod postem bo zaraz się któryś z moderatorów doczepi :P Wpisuje się 4 cyfrowy kod ,czyli dla rozmiaru koła 20 wpisywałem 1596 ,i potem przechodziło już w stan gotowości. :)
Edit.
No to skoro ten licznik obsługuje najmniej 20 cali to musisz szukać takiego który jest do każdego rozmiaru.Widziałem takie na allegro kiedyś ,był nawet podświetlany :P
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 15:12 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 15:16
tzn to tak przykładowo dałem a instr nie mamy . :< w necie nie moge znalezc nic na temat kola 12 ;/
Post: 02 lip 2011, 15:21
Imię: Mateusz
http://allegro.pl/bk455an-licznik-rower ... 30947.html
Ustawiania obwodu koła (0mm~9999mm)
Pełno jest takich liczników ,nawet są podświetlane na niebiesko,wystarczy poszuakć :P
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 15:21 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 15:25
aaa bo te kody to obwod kola? :D dobra spoko. dzięki :PP
