Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 mar 2009, 21:44
Elo mam pytanie, jak mam podłączyć licznik rowerowy pod skuter? Ma może ktoś jakieś zdjęcia jak ma rozwiązaną sprawę zamontowanie magnesu i czujnika do koła?
Może jakiś poradnik ktoś znajdzie?
Z góry THX.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 04 mar 2009, 21:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A magnes masz ten okrągły/śrubkę czy podłużny/blaszkę :?:
Post: 04 mar 2009, 22:11
No nie wiem jeszcze bo jutro kupuję taki z Lidla co reklamują w TV za 25zł, ale raczej okrągły...
Post: 04 mar 2009, 22:18
Ja miałem okrągły ,na śrubkę.Wywierciłem ładną dziurkę w mojej alu feldze :cry: I na przełożony przez nią magnes dałem podkładki od tyłu które go unieruchomiły w otworze.A czujnik na lagę i opaski z zestawu.Trzymało dobrze :smile: Tylko bierz taki na kabel,nie radiowy :!:
Post: 04 mar 2009, 22:29
Ja przewierciłem felgę i wsadziłem śrubę taką która pasuje do magnesu. Zakontrowałem od zewnętrznej strony i działało. Szkoda tylko że to po prostu szajs. Przy 10 km/h pokazuje dosyć dobrze, a jak jade 100 to pokazywało 70. :/ sprawdzalem z GPS
pozdro ;)
zrobisz jak chcesz, ale odradzam
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 04 mar 2009, 22:30
no joo ale mam w feldze dawać dziurę?, może coś innego?
Post: 05 mar 2009, 8:33
Widzisz inny sposób na PEWNE i STABILNE przymocowanie magnesu :???: Dziura oczywiście w jednym z ramion piasty,nie samej feldze.Zrobiłem po przeciwnej stronie niż wentyl.Tak dla równowagi :smile:
Post: 05 mar 2009, 9:58
witam
ja kupiłem licznik "CATEYE" za około 80 zl ze skala do 200km/h, mimo wysokiej ceny opłacało się, pomiar jest dokładny z gps nawet powyżej prędkości 80-90km/h
jak zamontowałem czytnik impulsów?
1.wywierciłem dziurę w tarczy
2.nagwintowałem śrubką
3.dałem silikonu na gwint magnesu
4.wkręciłem
5.czytnik przypiąłem na dołączone w zestawie z licznikiem opaski zaciskowe(dołacze drugie zdjęcie jeszcze dziś)
wygląda to tak:
na razie nie mam ramy bo oddałem do spawania jak ją odzyskam pokaże jak wygląda to w całości, z czytnikiem
Ostatnio zmieniony 05 mar 2009, 10:02 przez qartur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2009, 13:39
Możesz też zamiast jednej śruby mocującej tarcze przyczepić
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 05 mar 2009, 13:53
tak u mnie jest zamontowany czytnik impulsów i magnesik:
uważajcie żeby odległość miedzy czytnikiem a magnesem nie była:
- za mała - będzie przy większych prędkościach problem z dokładnością pomiaru
- za duża - licznik nie będzie pokazywał prędkości
Post: 05 mar 2009, 18:10
Mycen, pytanie kierowane do Ciebie :grin:
Niestety mama kupowała licznik i gdy do mnie dzwoniła twierdziła że jest na kabel, ale okazał się bezprzewodowy, no i moje pytanie, jak to podłączyć? ; /
Założyłem go i podłączyłem na dole, i jak stoję pokazuję czasami 99, czasami 0 i inne liczby, ale jak jadę to pokazuję 0, jak zrobić żeby było dobrze? Czy wywalić to gó**o i kupić na kabel?
Post: 05 mar 2009, 18:20
:neutral: :???: :sad: Mama chciała dobrze ale nie musi wiedzieć że radiowe się nie nadają z prostego powodu.A sprzedawca wcisnął jej bo droższy i niby lepszy :???: Instalacja elektryczna jaka jest w sqcie robi zakłócenia ,a tego one nie lubią :sad: Sam licznik położony w pobliżu np kabla lampy zaczyna liczyć sam cuda.Nie wspominam o komórce.Wtedy dopiero kretynieje :???: Jak się, da wymienić go.Jak nie zamień z kimś.
Post: 05 mar 2009, 18:42
No majątku to on nie kosztował bo 25zł, sprzedawca raczej nie wciskał bo to supermarket Lidl, no to urodziny brachola są niedługo to prezent dostanie ; ]
Post: 09 mar 2009, 20:54
Co brać pod uwagę przy kupnie takiego licznika rowerowego?
Czy są one dokładne?
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 09 mar 2009, 21:04
8 funkcji minimum,i nie na nadajnik jak ma być do skutera.
Post: 11 mar 2009, 19:09
Mycen pisze:
8 funkcji minimum,
Dlaczego 8 funkcji
Post: 11 mar 2009, 20:08
Ja montowałem licznik rowerowy bratu w mini crossie. Licznik był na kabel a i tak wariował :neutral:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 12 mar 2009, 7:13
lakii123 pisze:
Dlaczego 8 funkcji
1-km łączne
2-przebieg dzienny
3-czas jazdy
4-średnia szybkość
5-zegar
6-termometr
7-szybkość w km lub milach
Na pewno o czymś zapomniałem :smile:
:idea: Podświetlenie :idea: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 11:13 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2009, 10:35
Ja mam ten licznik :
http://allegro.pl/item555161598_licznik ... _wawa.html
Podłączonego Go mam I chciałem sprawdzić czy wszystko jest w porządku więc jechałem Równo z samochodem i tą samą prędkość Wskazywał Co w samochodzie A co do magnesu mam Go Zamontowanego w tarczy :) W zupełności wystarczy 6 funkcji Pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=UchUep7n ... annel_page KOMENTOWAĆ OCENIAĆ!
/43/3f3d6d18c8dacd59.gif[/img]
Post: 13 mar 2009, 22:20
sebus1312, pokaż foto jak zamontowałeś to przy kole, i powiedz co wpisałeś w obwodzie koła?
