Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:25
Post: 25 maja 2015, 12:17
Witajcie mam o to taki problem to tak : wymieniłem licznik w moim nrg , wsadziłem od nowszego modelu. W moim poprzednim liczniku była tylko kontrolka a tu jest już wskaznik temperatury . I jak to podłączycz ?? Rozprułem całe osłonki kabli żeby posprawdzac i wcześniej bylo to podłączone do kontrolki na 2 kable : Od 1 pina idący jeden kabel do wtyczki przy kontrolce temp , a drugi jest to 3 kabel z tego co zauważyłem od wtyczki klaksonu . I nie wiem jak to podłączyc akurat w takich sprawach jestem Ciemny Przy wskazniku w nowym liczniku jest 1 pin . ??? Wiecie może
Kiedyś też pytałem o to to miałem kupic czujnik od nrg mc2 czyli od tego co licznik jest :) kupiłem i dalej nic
Pisac pisac jak ktoś wie , bo muszę składac skuter
