Dzisiaj jest 08 lip 2026, 17:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 lut 2010, 20:12
rób jak chcesz możesz mieć seryjne sprężynki i inna centralke a skuter będzie ruszał tak samo albo seryjne sprężynki i seryjna centralke i też będzie ruszał tak samo
zielone to są te najsłabsze sprężynki niebieski średnie czerwone to już rusza prawie z całej manety
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 26 lut 2010, 20:15
A co rozumiesz przez to, że będzie ruszał z całej manety? Chodzi Ci o to, że trzeba będzie dać fuul gaz, żeby wystartował?
patrick30
Post: 26 lut 2010, 20:17
na czerwonych będzie ruszał prawie z full gazu coś około 5/6 gazu
Post: 26 lut 2010, 20:19
Aha. Więc myślisz, że jeśli dam niebieskie to będzie szybciej się rozpędzał?
patrick30
Post: 26 lut 2010, 20:34
będzie szybciej ruszał a co do rozpędu to rolki
Post: 26 lut 2010, 20:35
Last Chance
Tak, daj niebieski, to będzie ruszał gdzies z połowy manety. Ja mam niebieskie i włanie taki jest objaw. Jeżeli dał bys lżejsze rolki i centralkę zostawił, to miał by duże obroty w całym zakresie przyspieszania wysokie obr, ale przynajmniej będzie szybciej ruszał.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 26 lut 2010, 20:42
Głównie chodzi mi o to, żeby się szybciej rozpędzał
patrick30
Post: 26 lut 2010, 20:56
to włóż lżejsze rolki
Post: 26 lut 2010, 20:58
No ale to wtedy stracę na vmax
patrick30
Post: 26 lut 2010, 22:58
to zrób 70 cmm jedno woleć albo przyśpieche albo v-max
Post: 07 mar 2010, 14:09
Pojazd: Honda VTR1000F
kup sprężynki sprzęgła niebieskie HEBO i czarną sprężynę centralną HEBO.
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Honda VTR1000 Firestorm
Post: 07 mar 2010, 14:43
lżejsze rolki nie zmniejszą vmaxu, prędzej zwiększą, sam mam 3.7 i leci 70 km/h teraz na 5.8 lecial 55 ....
Peugeot 406 :)
Post: 07 mar 2010, 17:27
Pojazd: CIVIC
Ja nie rozumiem z tymi sprężynkami :/ To jeżeli założę tam te niebieskie to jak będę dawał gaz to będzie ruszał dopiero jak manetkę do połwy wezmę to ruszy. To nie da się tego jakoś ustawić obrotami, czy podciągnięciem linki żeby było normalnie. Bo jak dla mnie tak od połowy gazu żeby skuter ruszał to troche smiesznie, a potem ile tego gazu wam zostanie ????? . Chyba że źle to zrozumiałem...
Post: 07 mar 2010, 21:05
ja postąpiłem właśnie tak ja inni pisali, żeby założyć niebieskie hebo i w efekcie przyśpieszenie jest takie same a dodatkowo gdy np jade 60 zwolnie do 40 a pozniej chce znowu przyspieszyc to ma strasznego muła
patrick30
Post: 07 mar 2010, 21:47
Od tego jest gasbox :D Jedziesz 70 zwalniasz do 40 potem maneta a on ci dalej ciągnie jak kupujesz to tylko malossi a jak robisz to tylko z gumy :)
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 21:47 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
