Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:39
Post: 18 lis 2010, 18:05
Tak jak w temacie, wypisze ktos w punktach bo nie mam pojecia jak zacząć.
Post: 18 lis 2010, 19:58
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
wydaje mi się że najlepiej potrenować na jakimś elemencie :wink:
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 18 lis 2010, 20:01
żeby nie było zacieków musisz dawać cienkie warstwy i nie psikać w miejscu
oraz tez zależy od pistoletu jak masz lipny moze pluć farba
Post: 18 lis 2010, 20:03
kawojdi pisze:
pisze że sprey-em :)
Post: 18 lis 2010, 20:10
Najlepiej jest tak spryskać żeby zrobić efekt jak w programie paint sprayem na najżadszym systemie :P
Czyli pryskasz tak żeby to było takie matowe nie pokrywasz od razu całej powierzchni, potem za drugim razem dopiero dajesz dokłądniej i masz łądny efekt, tylko naprawde sobie poćwicz żeby to równomiernie rozprowadzać bo jak pierwsza warstwe nie rozłożysz rwówno to bd miał takie wgłebienia i wybrzuszenia :) ja Ci nie polecam szczerze samemu tego robić bo sobie tylko plastiki możesz sobie zepsuć:) mi tata wymalował właśnie sprayem skut w/w sposobem i na koniec bezbarwnym dal połysku i jest jak z samlonu :D
Post: 18 lis 2010, 20:24
i jeszcze nie możesz trzymać spreja za blisko plastiku bo zrobisz zacieki
Post: 18 lis 2010, 20:33
Na Twoim miejscu wziąłbym kawałek plastiku i popróbował. Jak Ci nie wyjdzie zawsze możesz poczekać aż wyschnie i zmatowić. Odległość psikania to ok 20cm , ruchy wykonujesz płynnie bez zacięć w miarę dynamicznie nie za szybko. To wszystko co Ci potrzebne do szczęścia. I pamiętaj żeby nie malować po kawałku , tylko 'po całej długości' elementu. :}
Pozdrawiam
Mayday
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 29 lis 2010, 17:12
1-zmatuj papierem 300
2-umyj płynem do naczyń z wodom
3-czekaj aż wyschnie
4-nakładaj cienkie warstwy z 15-20cm :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 29 lis 2010, 19:46
Napisze ogólnie resztę musisz doczytać:
1. Matowanie papierem ściernym
2. Pryskasz nie za grubo podkładem
3. Dajesz kilka warstw lakieru( Najpierw cienko)
Warstwy nakładaj tak jak napisał kawojdi tylko oprócz tego pistoletu :mrgreen: :wink:
Post: 30 lis 2010, 14:06
Krótki tutek :
- zdejmij plastiki ze skutera
- dokładnie umyj szamponem samochodowym czy czym tam chcesz
- jeśli masz zadrapania to wyszpachluj i oszlifuj 120/240
- wszystko przejedź dokładnie 600tką
- wszystko dokładnie odtłuść benzyną ekstrakcyjną (z baku się nie nadaje!)
- psiknij 1 warstwę podkładu i odczekaj pół godziny
- sprawdź dokładnie czy wszystko jest równe i szpachla dobrze oszlifowana jeśli nie to popraw
- nałóż jeszcze 2 warstwy w odstępach na schnięcie 15-20 minut.
- zostaw plastik by dobrze wyschnął w zależności od pomieszczenia 24-72h
- ostateczne sprawdzenie ręką czy wszystko jest idealnie gładkie jeśli tak nie jest oszlifujemy to 600-800 (delikatnie by nie przedrzeć podkładu)
- odtłuszczamy benzyną ekstrakcyjną (delikatnie by nie wypłukać farby, tutaj właśnie możemy wszystko spierdzielić jeśli nie damy podkładowi dobrze wyschnąć - farba puści)
- psikamy 3-4 cienkie warstwy w odstępach 15-20 minut
- zostawiamy na 24/72h
- z dużej odległości żeby się nie zlało psikamy bezbarwnym (2 warstwy starczą)
- zostawiamy plastiki na 2-4 dni w zależności od temperatury pomieszczenia
- szlifujemy plastiki na mokro papierem 2500 i polerujemy za pomocą dobrej pasty polerskiej.
Uwagi !
1. Używaj dobrych sprayów - Motip, Champion itp.
2. Na prawdę poczekaj tą chwilę niech te plastiki odeschną bo jak zaczniesz polerować ostatecznie plastik pastą polerską i lakier zostanie Ci na szmatce to wszystko do poprawki a to swoje kosztuje bo sprayami za 10zł możesz sobie płot pomalować.
3. Nie śpiesz się, najważniejsza jest staranność, nie dokładnie oszlifujesz pod podkład / odtłuścisz a po malowaniu idealny skuterek wywróci ci się lekko w garażu i odpadnie ci farba płatem to pożałujesz że nie poświęciłeś tych paru minut.
Trochę łopatologicznie ale myślę że uniknę w ten sposób paru pytań :D
Pozdrawiam.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 14:07 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 22:39
Mam na sprzedanie 2 duze puszki sprayu motpo podkladu kolor bialy. Taniej niz w sklepie nie uzywane.
:D
