Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:08
Post: 18 paź 2013, 0:42
Cześć, jestem nowy, mam pytanie do was, otóż jak ścisnąć i ustawić pierścienie w 4t, cylek to china allegro 47mm, chodzi mi, przy pierścieniu olejowym ( sprężynka ) jak mają być te cienkie ustawione, zamkami równo ze sobą, czy jak.., potem idzie czarny i na górę srebrny, to wiem, ale jak je ścisnąć, bo próbowałem tyle razy i za każdym razem mi się rozjeżdżają pierścienie .. po za tym ustawiać zbierający+ kompresyjny co 180* względem siebie, prostopadle z sworzniem, czy np 1 zamek w stronę IN, a drugi 180* w stosunku do niego?
Post: 18 paź 2013, 17:32
Imię: Mateusz
Nic nie trzeba ustawiać ,tu nie ma zamków i innych rzeczy. Tłok ma 3 wycięcia. Mamy w zestawie 5 pierścieni. Patrząc od góry zakładamy na wycięcie :
1. Pierwszy gruby pierścień ;
2. Drugi gruby pierścień ;
3. Cienki pierścień , pierścień zgarniający (falisty) , cienki pierścień.
Zasada jest prosta. Rozginać delikatnie pierścienie przy zakładaniu, aby nie pękły oraz ustawić szczeliny w dwóch grubych pierścieniach tak, aby się nie pokrywały ze sobą.
Post: 18 paź 2013, 22:25
Tzn chodzi mi o te cieniutkie pierścienie głównie między sprężyną, czy one się mogą schodzić ( te przy sprężynce nad i pod nią )
Post: 19 paź 2013, 12:32
Imię: Mateusz
Mogą.
