Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:32
Post: 21 kwie 2011, 14:32
Witam. Zabrałem się do ogarnięcia plastików w moim roxie. Gdy go kupiłem (używany) to miał część owiewek pokrytych taśmą termoplastyczną (plastiki wyglądają jak chromowane). Jak usunąć tą taśmę? Udało mi się zedrzeć jedynie kawałki, tam gdzie była ona trochę zdarta. Czy ma ktoś jakieś propozycje, może już ktoś próbował?
Post: 21 kwie 2011, 14:40
Pojazd: Aerox
podgrzej szuszarka , powinno zejsc bez wiekszych problemow
Post: 21 kwie 2011, 14:49
Tak jak kolega wyżej, suszarka powinna pomóc.
Post: 21 kwie 2011, 19:43
Suszarką a potem ten klej to benzyną ekstrakcyjną.
Post: 21 kwie 2011, 21:19
Suszarką podgrzewam i nadal problem. ;/ Kleju z tej taśmy żadnego nie ma.
Post: 21 kwie 2011, 22:59
Mógłbyś wrzucić fotke jak taka folia chromowana się prezentuje?:) Musisz ją podgrzać i zdrapywać na bięząco
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 21 kwie 2011, 23:17
Powiem, że ciężko będzie, pamiętam jak kolega zrywał naklejke ze skutera to po zerwaniu było multum częsci tej naklejki, cięzka sprawa. Wez suszarke i próbuj, jak sie nie udaje to możesz też wody użyć. Najlepiej będzie jak poprosisz kogoś żeby trzymał suszarke, a ty będziesz cały czas zdrapywać.
Post: 22 kwie 2011, 17:53
ja ostatnio szykowałem plastiki do malowania w bali i też nie chciały zejśc ani suszarka ani benzyna. dopierro nad para z czajnika poszło tylko trzeba cały czas trzymać nad para i na bierząca zdzierać. założ jakies rękawiczki żebyś się nie popażył
Post: 24 kwie 2011, 0:51
Suszarka za słaba, opalarka lepiej zda zadanie.
