Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:19
Post: 02 lip 2013, 14:25
Witam, mam silnik p/g chłodzony powietrzem, istnieje taka możliwość że kertery są LC? jak tak to jak to poznać z zewnątrz
Post: 02 lip 2013, 22:35
Pojazd: Piaggio Zip I
Jest taka opcja, musi być ściągnięty cylinder. Przy dole wejścia cylindra, w karterze jest rowek, jeżeli w ten rowek po całej długości jest luz to masz kartery LC.
Istnieje przerobienie karterów na lc. Trzeba w małym karterze wyciąć otwór (chyba wiertłem 14 lub 16) wstawić rurkę, węże do chłodnicy a po między chłodnicą a tym wyciętym karterze wstawić elektryczną pompę wody. A reszte podczepiamy normalnie.
Z jakiego piaggio masz kartery? Jaki rocznik? Pytam bo idzie po tym dojść, jeżeli masz od typhoona, nrg na 13" To masz LC a jeżeli od Zip (92-98r) to raczej AC.
Może coś z tego wszystkiego zrozumiesz. :)
Pozdrawiam,
Zipek93.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 03 lip 2013, 11:35
Mam od nrg 93r koło 13 cali
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
