Dzisiaj jest 14 sty 2026, 1:37
Post: 22 maja 2013, 14:25
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
Witajcie!
Przedstawię wam dziś co i jak należy zrobić oraz co kupić :mrgreen: aby móc przełożyć akumulator pod podłogę w Hurricanie. Mój pomysł przedstawia też jak ułatwić sobie na przyszłość wyjmowanie akumulatora.
Nie ma opier... się, wiec zaczynamy:
Potrzeba nam:
  • Wiertło 3mm, 4mm, 6mm
  • Wiertarka
  • Brzeszczot
  • Kombinerki
  • Śrubę M6 z trzema nakrętkami i dwiema podkładkami
  • Trzy śrubki M4, najlepiej na jednym końcu stożek z gwiazdką a na drugim nakrętka :cool:
  • Kabel o podobnej średnicy co oryginalny od rozrusznika, ja kupiłem metr i zostało go trochę
  • Płaskownik o minimalnej szerokości 4cm i długości równej szerokości "pudełka" na akumulator albo płytka metalowa...
opcjonalnie: rurki termokurczlliwe, szlifierka kątowa z tarczami do cięcia metalu
Jak masz już wszystkie potrzebne narzędzia, elementy oraz odrobinkę chęci i troche czasu to lecisz dalej ze mną...
Pierwszym krokiem będzie ucięcie wystającej plastikowej rurki pod podłogą, która nie ma żadnego zastosowania:
Nie popadaj w zachwyt, bo czeka Cię kolejny krok, a mianowicie musisz przedłużyć kabel od rozrusznika - zero lutowania. Oryginalne konektory oczkowe rozchylasz wyciągasz gruby kabel od rozrusznika i zastępujesz go nowym dłuższym tak by sięgnął aż za fajkę(Czarnego nie musisz przedłużać - starczy go ale trzeba go odpiąć od ramy, sam się zorientujesz gdzie :) ). Na zarobione konektory możesz założyć rurkę termokurczliwą oraz musisz pamiętać o umieszczeniu również cienkiego kabla, który dostarcza energii do całej elektryki skutera.
W tym momencie musisz wydobyć ze schowka pudełko na akumulator (niestety pokrywka od niego nam się już nie zmieści) i odcinamy od spodu to co zbędne:
Teraz dość trudny etap bo musimy ciąć ramę! Dobra, nie rób w gacie tylko utnij dziwny pałąk, który nie ma też zastosowania żadnego, jest on naprzeciwko głowicy i jest on dziurkowany, u mnie już ucięte a raczej wyrwane :)
Teraz potrzebujemy nasz płaskownik:
I wiercimy w nim dziurę na środku, blisko krawędzi ale też nie za blisko aby zmieściła nam się tam bez wystawania nakrętka z podkładką
Teraz równamy płaskownik z poprzecznym elementem ramy i wiercimy w niej otwór na naszą śrubę (jeden na wylot = 2 :P) Jest to bardzo trudne do wykonania bo nie wiercimy na grzbiecie rurki ale na jej brzegu czyli wiertło nam się będzie ześlizgiwać. Ja najpierw wywierciłem wiertłem 3mm dziurę, którą powiększyłem wiertłem 6mm
Zakładamy na przymiarkę podłogę z pudełkiem na akumulator i przysuwamy to pudełko jak najbliżej wanienki na moduł i alarm ale tez nie bez przesady :) i zaznaczamy sobie :)
Teraz przykręcamy nasz śrubę do ramy w taki sposób:
A następnie przykręcamy na próbę płaskownik
Teraz według tego co zaznaczyliśmy na ramie ustawiamy nasze pudełko i zaznaczmy jego krawędź na płaskowniku:
Zaznaczamy teraz gdzie wywiercić sobie otwory na śrubki M4 i wiercimy wiertłem 4mm
Teraz przymierzamy nasz płaskownik do pudełka według odrysowanej linii i przewiercamy sobie pudełko tak by móc je przykręcić do tego płaskownika
A teraz przykręcamy, najlepiej skrócić sobie te śrubki żeby nie wystawały bo się nam to nie zmieści
Teraz możemy to wszystko założyć na tą śrubę:
I przykręcić oraz nie zapomnieć o kontrze:
I gotowe!
Teraz aby móc wyjąć akumulator bez zdejmowania podłogi (a żeby móc zdjąć podłogę trzeba zdemontować tył oraz czaszę pług i zakole).
Aby wyjąć akumulator to zdejmujemy świecę i fajkę oraz osłonę wentylatora. Dalej rozkręcamy kontrę i wykręcamy naszą śrubę i mamy wolne pudełko z akumulatorem :)
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 14:27 przez Ferbo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2013, 1:12
Pojazd: Router Bassa
Poradnik dobry, leci Piwo ;D można też nie ciąć plastików, wystarczy przedłużyć kabel i włożyć akumulator yt4b-bs, ja mam Suzuki Let's, a Keeway Hurricane to kopia Let'sa, wanienka na aku jest taka sama jak w Let'sie więc aku wejdzie bezproblemowo :)
