Dzisiaj jest 29 paź 2026, 1:05
Post: 25 wrz 2010, 10:28
Witam
Założyłem ten tematy ponieważ zbliża się zima i będziemy chować do garażu nasze maszyny.
I moje pytanie brzmi jak przygotować skuter do zimy? Wiem że trzeba akumulator wyjąć, nie wiem czy trzeba żeby bak paliwa i oleju był pełny czy pusty? I co trzeba\można zrobić jeszcze żeby dobrze go przygotować do zimy :)
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 25 wrz 2010, 10:35
Napewno trzeba spuścić wodę (jeżeli masz) a jak masz płyn to dobrze...
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 25 wrz 2010, 10:54
Ja bym odpal go co jakis czas np. 1-3 dni zeby sobie na wolnych pochodzil przez 5 minut i troche go przegazowac , kup jakis dobry pokrowiec na skuter
Post: 25 wrz 2010, 10:56
adikSR, właśnie skuter w tamtym roku odpalałem raz na ok. 2 tygodnie. A pokrowiec wiem kupie jakiś na allegro lub w mieście.
Post: 25 wrz 2010, 10:58
spuscic tez mozesz troche powietrze z opon bo przez zime i tak schodzi ;/
Post: 25 wrz 2010, 11:03
A więc tak:
1. Serwis motocykla jesienią oszczędzi nerwów wiosną.
2. Wymieszany z wodą olej w zawieszeniu potrafi zimą zamarznąć.
3. Motocykl przed odstawieniem na zimowy postój należy zatankować i uzupełnić wszystkie płyny.
4. Mycie motocykla specjalistycznym preparatem da oczekiwany efekt i zapobiegnie porysowaniu lakieru.
5. Nie przesadzajmy z myjkami ciśnieniowymi bo grozi to uszkodzeniem łożysk, przedwczesnym zużyciem łańcucha, a nawet uszkodzeniem chłodnicy.
6. Łańcuch napędowy zawsze powinien być porządnie nasmarowany.
7. Preparaty do konserwacji lakieru i chromów skutecznie zapobiegają matowieniu oraz rdzy.
8. Smar silikonowy w sprayu doskonale smaruje dźwignie, podnóżki oraz podstawki.
9. Przy dłuższym postoju warto podnieść motocykl, tak aby koła nie dotykały ziemi.
10. Przed zimowaniem warto sprawdzić i podnieść ciśnienie w kołach powyżej zalecanego do jazdy.
11. Idealnym rozwiązaniem jest centralna podstawka podnosząca motocykl ponad podłoże.
12. Zabezpieczenie układu wydechowego zapobiega jego korozji od wewnątrz.
13. Pokrowiec skutecznie chroni przed kurzem.
14. Przy garażowaniu pod chmurką idealnym rozwiązaniem jest namiot na motocykl.
Artykuł można dostosować do skuterów i tego typu jednośladów :). Artykuł wzięty z innego forum. :)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 25 wrz 2010, 11:06
A jak zabezpieczyć sportowy wydech przed rdzą? Nasmarować go olejem trochę czy jak?
Post: 25 wrz 2010, 11:20
SpeeDMaN, zatkać go :) najważniejsze żeby w środku nie zerdzewiał :)
Jeżeli nie chcesz żeby zerdzewiał od zewnątrz to kup sobie preparat, który chroni od rdzy :)
Przelotnie :D
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 11:25 przez Scythe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 11:50
Zawsze zatykajcie wydech czymś, wiem że to głupie ale pająki potrafią wlazić do wydechu i do cylka się dostać i się bedzie nieprzyjemnie robic jak go odpalimy.
Post: 25 wrz 2010, 13:31
Polecał bym też że gdy skuter stoi na bocznej to co pare dni przepchać skuter do przodu lub do tyłu żeby opony nie "zflapczały"
Post: 25 wrz 2010, 14:10
Milusiewicz pisze:
maciek0996 pisze:
Cooo ? hahahahahaha
ty sie nie śmiej tak naprawde może być...
Post: 25 wrz 2010, 14:26
adikSR pisze:
Właśnie nie, powinny być mocno napompowane żeby opona się nie odkształciła w wyniku naporu na jeden kawałek gumy.
Post: 26 wrz 2010, 8:27
adikSR pisze:
Skąd wytrzasnąłeś taką teorię? Pod żadnym pozorem nie wolno tak robić.
Dlaczego? Bo opona się odkształci i będzie "bić". Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie piździka na centralnej jeżeli ktoś takową posiada.
