Dzisiaj jest 03 lis 2026, 1:23
Post: 02 sie 2010, 20:17
Siemka,
Chyba będę się przymierzał do zakupu multivara i kurde nie wiem za bardzo jaki muszę wybrać. Niby piaggio jest z 99r ale dziś zobaczyłem datę produkcji na kolektorze obr i było napisane 98r. Multivary są do 98 i od 98. I po czym rozpoznać silnik?? Wiem że nowsze silniki mają inna pompkę oleju i dodatkowy gwint do dokręcenia pokrywy przekładni.
foto przekładni
Post: 02 sie 2010, 20:20
Nie wiem poczym to rozpoznać ale ja mam silnik 97r. i jest identyczny jak twój z tego punktu widoku.
Post: 02 sie 2010, 21:53
Czekam na dalsze odp
Post: 02 sie 2010, 22:05
zobacz na karterze od strony koła bedziesz mial wybita date produkcji
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160 <----- Nie wchodź, NIE DLA IDIOTÓW :!:
Post: 03 sie 2010, 6:06
Można w jeszcze jeden sposób jeżeli masz rolki 19x15 to masz po 98r. a jeżeli 16x13 to przed
Post: 03 sie 2010, 18:12
Rolki mam 16x13 i tak patrze na inne części to wszędzie jest data 98 czyli silnik mam jeszcze stary. Dla pewności sprawdzę czy na karterze jest coś wybite. A tak dokładniej to w którym miejscu na karterze przy kole??
Post: 03 sie 2010, 18:40
Chyba tam gdzie są bite numery silnika chyba :/
Post: 08 sie 2010, 19:43
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
ja mam piaggio liberty rocznik 97 i też mam 19x15,5 rolki, a data, jest na karterze na oponą, musisz ściągnąć koło, lub masz drugi numer pod plastikiem od koła zamachowego (magneta)
