Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:51
Post: 14 mar 2010, 11:19
Witam. Chcę kupić sportowy tłumik Leo Vince TT lub Stage 6 Pro Replica do aprilii sr 1996r ale czytałem że te tłumiki mają blokady. Mógł by mi ktoś wyjaśnić jak je zdjąć bo podobno gdy się nie zdejmie to squt leci 50 km/h i obniża osiągi zamiast je podnieść ??? proszę o pomoc i z góry dziękuje. :?
Post: 14 mar 2010, 11:32
Blokady ? ... hmmm Gdy kupiłem Nowy wydech miałem poprostu taką związke przy koncu kolanka która wyłamałem śróbokrętem płaskim ;] i wszystko jest jak powinno ;D
I mówie to do wszystkich, to jest Forum. ;)
DR_Evolutio pisze:
zalerzy
DR_Evolutio pisze:
kanałó
Post: 14 mar 2010, 11:35
aha. :? a ta zawiązka była w środku kolanka tak ? tzn trzeba było wepchnąć śrubokręt do kolanka na początku ??? :) :)
' laska, która chcę robić loda w gumie, nie zasługuje na nic innego jak minete przez folię... '
Post: 14 mar 2010, 11:38
na początu przy samym otworze.. wystarczy wyłamac śróbokrętem.
DR_Evolutio pisze:
zalerzy
DR_Evolutio pisze:
kanałó
Post: 14 mar 2010, 11:39
tzn gdzie dokładnie była ta związka ? i jak wyglądała ??? please o odp drake :) :)
Post: 14 mar 2010, 11:42
przy samym otworze czyli tam gdzie rura wchodzi do cylindra tak ??? :< :<
Post: 14 mar 2010, 11:50
Używaj opcji Edytuj nie pisz post pod postem .
Masz (chyba będziesz już wiedział ... tyle że to akurat minareli .) :twisted:
MOŻE BYC TEŻ OD STONY PUSZKI . TAKA ZWIĄZKA. BĘDZIESZ MUSIAŁ ZOBACZYC .
DR_Evolutio pisze:
zalerzy
DR_Evolutio pisze:
kanałó
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 11:53 przez Drake, łącznie zmieniany 2 razy
