Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:16
Post: 09 lis 2010, 17:06
Chodzi konkretnie o ten skuter : http://allegro.pl/show_item.php?item=1197600652
mianowicie mój - wiem że szajs ale się nie przejmować. muszę wiedzieć bo przerywacz jest do wymiany ; )...
Edit:
Czy trzeba ściągnąć licznik ? mam imbusowe śrubki poryte więc ciężko będzie...
Przeczytaj regulamin, otrzymujesz ostrzeżenie za pisanie posta pod postem. / Banakil
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 18:24 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 18:17
tam nie ma nic na imbus porostu odkręcasz pod spodem 2 śrubki bierzesz tam gdzie lusterka sie montuje palec z drugiej strony tak samo lekko pchasz przed siebie i do góry ten czarny plastik zejdzie a licznik do kiery jest przykręcony w środku tamte na imbus to plastikowa atrapa taka .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 09 lis 2010, 18:55
Gdzie mam ten palec pchać :D.. dasz radę jakoś na rysunku ogarnąć ? ; )
Post: 09 lis 2010, 19:28
Pojazd: borsche vr5
w miejsce po lusterku. albo delikatnie podnieś rogi tego plastiku na kierze i wyskoczy
Post: 09 lis 2010, 19:31
To jutro będę próbował lekko ze spokojem wyciągać... ;)
A to tylko 2 śrubki i można ściągać mówicie ? Bo wcześniej czułem że jest luźny ale tylko od dołu...
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 20:18 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
