Dzisiaj jest 25 cze 2026, 2:31
Post: 06 sie 2009, 14:22
czesc. co myslicie o tym zeby zamiast kupywac nowego gaznika 17.5 podniesc iglice bo moj motor dostaje za malo paliwa i nie chce wkladac znow duzych pieniedzy wiec pomyslalem zeby podniesc iglice, a i czy wytlumaczylby mi ktos jak sie podnosi iglice w gazniku ? Wogole czy to jest dobry pomysl ?
PL znaki!!/Sadi.
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 14:47 przez maciej78-17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 14:31
jak dostaje za mało paliwa to wymien na większą dysze główna :wink:
Post: 07 sie 2009, 10:48
juz wymienilem na 90 ale mi te zupy brakuje tylko jak pojade gdzies zalej za miasto z 10 km czy cos i jak tak jade cigle na gazie to czasami zabraknie i pomyslem ze podniesienie iglicy by cos pomoglo jak myslicie
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 07 sie 2009, 20:27
Nie wiem czy wiesz ale kombinacje iglicą służą do regulacji gaźnika. Jak dostaje za mało paliwa to podnieś ją wyżej. Na iglicy są takie 4 nacięcia w które wchodzi zabezpieczenie iglicy (takie małe kółeczko). Odkręcasz dekielek przepustnicy, ten do którego dochodzi linka gazu. Wyciągasz te wszystkie bebechy. Widzisz wtedy przepustnice i iglice która z niej wystaje. Podnosisz sprężyne która okrywa linke gazu, tak żeby można było wyjąć plastikowe zabezpieczenie linki i wyjmujesz iglice. Jak chcesz podnieść poziom paliwa to opuść zabezpieczenie o jeden rowek w dół. Ale ta dysza 90 to niewiem do czego ci potrzebna, ja bym spróbował mniejszą dysze.
Post: 07 sie 2009, 22:59
Przy takim cylindrze ta dysza napewno nie jest zbyt duża. Może nawet za mała jest
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 sie 2009, 23:27
To kup dysze 110...
Post: 08 sie 2009, 10:40
to czyli podniesienie tej iglicy to glupi pomysl ? lepiej kupic dysze wieksza go gaznika nie chce kupywac wekszego
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 09 sie 2009, 21:59
odpisze mi ktos ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 09 sie 2009, 22:18
No podnieś i zobacz jak będzie chodził.
VW Golf II by jasiu226
Post: 11 sie 2009, 9:08
najlepiej bedzie ci szedł na srodkowym ustawieniu czy 3 -cie wciecie od dolu. Wymien dysze na wieksza
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
