Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:11
Post: 13 cze 2013, 20:07
Siema. Problem mam w skuterze z elektryką. Kupiłem go to nie działały światła ,gość twierdził że tylko żarówki ,ale to nie żarówki jak się dzisiaj okazało.
Działają mi kierunkowskazy dwa z przodu i jeden z tyłu. Jeden kierunkowskaz z tyłu nie działa niewiadomo dlaczego(żarówka na 100% sprawna). Lampa z przodu działała ale teraz złożyliśmy i zonk nie działa ,raz jak coś poruszałem to na chwile sie zaswiecila i zgasła(nie przepalona, żarówki OK) z tyłu światło też nie działa z niewiadomych przyczyn. Czyscilem styki i nic. Weźcie powiedzcie mi jak sie do tego zabrać i od czego zacząć, mam nadzieje ze uzyskam pomoc, bo skuter pomalowany ładnie ,chce składać a tu kupa światła nie działają :/
Pomocy Panowie !
Post: 13 cze 2013, 22:05
Z którejś wsuwki ci masuje do jakiegoś metalu bądź do drugiego kabla :) Jak nie to sprawdź kable od akumulatora które też często sprawiają problemy z elektryką w f10
Wariat492 pisze:
Post: 13 cze 2013, 23:21
Sprawdz moze tylko masy nie ma . lub regulator padł .mozesz jeszcze sprawdzic multimetrem iskrownik czy wgl prad wychodzi .i sprawdz czy dochodzi do przełącznikow na kierownicy . Jak cos mam taki regulator i troche innych czesci do f10 jak cos gg21594782
Post: 14 cze 2013, 22:23
Zaprowadziłem do wujka mechanika i zarazem elektryka samochodowego i sie umówiłem na wtorek na robienie konkretnie elektryki. Zaśniedziałe końcówki i inne rzeczy do porobienia ,on to ogarnie :) Ogólnie to wszystko działa ale tak jakby chciało a nie mogło wiec robimy na porzadnie :)
Ostatnio zmieniony 14 cze 2013, 22:24 przez bobslej0, łącznie zmieniany 1 raz
