Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:11
Post: 11 cze 2014, 21:45
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
elo, kupiłem next-r, wydech do morini no i mam morini lecz posiadam głowicę od gaźnika ( nie wiem czy czymś się różni ale wolę dodać) no i brakuje mi 4-5 mm by wydech doszedł mi do cylka.
Co radzicie mi zrobic? wgniatać raczej głupio bo osiągi mogą iść grochę w dół, w końcu to trochę sporo około 1/2 cm. Da się go jakoś spawać lub wyginać ? jeśli tak to czym i jaką techniką ? :) z góry dziekuję
Post: 12 cze 2014, 5:58
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Możesz wygiąć używając palnika tlen-acetylen.
Post: 12 cze 2014, 13:20
Ostrzeżenia: 1
a czy jak przetne to potem zespawam pod innym kątem? czy to jest jakiś specialny rodzaj metalu który nie da się zespawać? :D czy zrobi to normalny spawacz po tanich kosztach?
Post: 12 cze 2014, 14:38
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
wszystko się da spawać :P a wydech jest ze zwykłej blachy więc spokojnie pospawasz go migiem a nawet elektrodą :P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 12 cze 2014, 14:48
Ostrzeżenia: 1
oto własnie mi chodziło :) zapomniałem tylko tych nazw xd mam nawet jedno z tego na podwórku, a drugie u sąsiada, DZIEKI wielkie pypu o ile masz racje ( oby ) :P
Post: 12 cze 2014, 21:02
Imię: Marcin
Zależy gdzie będzie spawany. Na kolanku można użyć spawania typu MMA (nie mylić ze "sportem"). Jak w miejscu, gdzie zaczynają się stożki to tylko metodą 311 (tlen-acetylen) lub (lepsze) TIG. Za cienka blacha i przetop wchodzi Do wewnątrz i zaburza rezonans strumieniowy, co kończy się gorszymi osiągami. Moim zdaniem, najtaniej będzie zakup flaszki i udanie się z tym do jakiegoś hydraulika, spawacza lub do osoby, która posiada butle spawalnicze i umiejętności. Przykręcisz na gotowo flanszę do cylindra, a resztę zrobi Ci fachowiec palnikiem. Może Ci brakować nawet 5cm. Nie kombinuj z cięciem i spawaniem (chyba, że potrafisz spawać profesjonalnie). Podgrzeje kolanko i delikatnie wyprofilujecie ile potrzebujesz, bez dodatkowych spawów, które trzeba przetopić na szczelność. BTW dwie godziny temu wróciłem z pracy po spawaniu instalacji gazowej i C.O.
Post: 12 cze 2014, 21:28
Zrób zdjęcie tego, możliwe że wystarczy regulacja na mocowaniu przy karterze, lub grubsza uszczelka.
Post: 12 cze 2014, 21:45
Ostrzeżenia: 1
jutro pojawi się dokładne zdjęcie jak nie zapomnę :)
