Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:24
Post: 24 kwie 2012, 21:51
Jak można sprawdzic w łatwy sposób czy czujnik temperatury działa. Bo niewiem czy to wina czujnika czy zegara od temperatury.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 21:52 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 22:40
ja jak miałem wyjęty czujnik z głowicy to włożyłem go do wrzącej wody to wskazówka odrazu się podniosła w okolice 100 stopni na zegarze
Post: 24 kwie 2012, 23:06
Pojazd: Kymco Vitality LC
Omomierzem. Odczytaj wartość przy temp pokojowej i po zanurzeniu we wrzątku. Opór powinien się zmniejszyć w 2 przypadku.
Post: 25 kwie 2012, 10:35
Jeżeli czujnik jest na jeden kabel to bez problemu można sprawdzić zegar. Przykładasz ten kabelek do masy i wskazówka na liczniku powinna pójść w górę do końca.
RoQs pisze:
Post: 25 kwie 2012, 21:01
Booyaka, Wystarczy ze dotkne kablem od czujnika do silnika i powienin pójśc w góre ??
damiankozba pisze:
Jeżeli jest na jeden kabel to tak. Do czegoś, co przewodzi prąd.
RoQs pisze:
Post: 25 kwie 2012, 21:51
Po prostu zamkniesz obwód i będzie znikoma oporność więc zostanie wskazana maksymalna temp.
Post: 09 maja 2012, 22:29
Sprawdziłem to przyłożyłem kabel do masy od wskaznika i nic się nie dzieje doszłem do wskaznika po kablu i przychodz tam tylko jeden kabel.
damiankozba pisze:
Post: 10 maja 2012, 7:28
To przerwa w obwodzie albo spalona żarówka kontrolki.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 10 maja 2012, 8:41
Obwód jest sprawdziłem miernikiem
damiankozba pisze:
