Dzisiaj jest 26 sie 2026, 8:22
Post: 05 maja 2014, 17:22
Witam
jak sprawdzić czy płyn chłodniczy dostaje się do cylindra?
http://www.ls2009.net/images/signatures ... 63acc2.gif
Post: 06 maja 2014, 20:35
Pojazd: Malaguti F12 Digital
w czym ? w samolocie ?
skoro ubywa to jest wyciek z chlodnicy albo do cylka innej opcji nie ma zdejmij wydech kopnij i zobacz
ewentualnie zdejmij glowice i zobacz
pozdrawiam
Post: 12 maja 2014, 11:15
Imię: I
Jeżeli płyn dostaje się do cylindra to moto bardzo dymi na biało (podobnie jak stare 2-takty).
Post: 12 maja 2014, 11:26
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
jeżeli płyn dostaje się do cylindra to są dwie możliwości, nieszczelność między tuleją a ścianką kanału na płyn chłodniczy (w przypadku tulei mokrych) oraz uszkodzona uszczelka pod głowicą.
jeżeli uszczelka pod głowicą padnie to temperatura szybko się podnosi, kopci na biało, ubywa płynu, wywala go przez zbiornik wyrównawczy oraz na płynie tworzy się taka zawiesina w kolorze brązowy m :)
ten 1 przypadek raczej w twoim pojeździe odpada :<
Post: 12 maja 2014, 15:08
bo jest tak że na zimnym silniku jak sie go trochę przegazuje to kopci na biało a jak się rozgrzeje to już nie. płynu trochę ubywa ale mało a kontrolka od temperatury nie swieci się nawet przy mocnym pałowaniu, a i żadna zawiesina w brązowym koloże się nie tworzy
Post: 13 maja 2014, 4:48
Ostrzeżenia: 1
To masz wszystko ok, bo dwusów zawsze przykopci na biało jak zimny jest.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
