Dzisiaj jest 03 lis 2026, 0:09
Post: 06 lip 2012, 13:36
Tak jak wyżej skuter przejedzie 1km-2km i nagle gaśnie co robić czy możliwe że to coś z gaźnikiem???
Wpadnij do mojej Katany:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... c3#1693672
Post: 06 lip 2012, 13:43
beaavis, sprawdz czy paliwo dochodzi do gaźnika , może być coś z kranikiem .
Ale po 1km - 2km mało możliwe żeby puchł , masz chinśki tłok ?
Sfera
Post: 06 lip 2012, 13:44
Wyczyść gaźnik. Jak tłok puchnie to tak jakby motor szarpie i cieżko pracuje.Ogólnie jak silnik pracuje inaczej niż normalnie
Post: 06 lip 2012, 13:54
To wam powiem że jest tak: Wszystko mam oryginalne tłok jest oryginalny skuter Suzuki katana zresztą można się domyśleć bo jest napisane. Jade skuterem i nagle gaśnie tak jak bym poprostu go wyłączył kluczykiem co robic? Albo nie koniecznie też 2km stoi odpalam go w garażu chodzi 10 min może mniej może więcej i poprostu gaśnie takie są mniej więcej objawy co to może byc bo chce jeździć jakie zrobić kroki???
Post: 06 lip 2012, 13:55
A propo silnik pracuje normalnie i jak go odpale to widać za przeproszeniem że piz..a jest ma buta.
Post: 06 lip 2012, 14:39
Może coś pociągnie z baku i go zamula
Post: 06 lip 2012, 14:47
No nie wiem bo kilka razy go odpalałem i objaw jest ten sam co dokładnie posprawdzać ???
Post: 06 lip 2012, 14:51
Jeśli nagle Ci hamuje, że zablokuje nawet koło tzn że puchnie. Jak zgaśnie to możesz od razu odpalić?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 06 lip 2012, 14:57
Nie właśnie nie dopiero jak troche oziębnie to wtedy
Sprawa jest tego typu że ja mam prawie że wygładzone nadkole i cała woda wszystko leci na gaźnik i na te kabelki to może być jakiś problem ???
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 14:58 przez beaavis, łącznie zmieniany 1 raz
