Dzisiaj jest 03 lis 2026, 20:36
Post: 22 sie 2011, 22:05
Witam w moim chińczyku coś stuka, nie jest to bardzo głośne ale stuka.
Skuter chodzi prawidłowo, rozwija prawidłowe prędkości i chodzi normalnie ale coś stuka i na dodatek cały się lekko trzęsie.
Co to może być ? jak się sprawdza czy wał jest w porządku bez wyjmowania go z karterów ?
Pozdrawiam.
Post: 24 sie 2011, 17:58
a wiec musisz trochę się namęczyć odkręć cylek zobacz czy korbowód jest prosty luzy na boki możne miedz ale tylko takie małe gorą dół nie może być wcale potem sprawdź luzy poziome czyli poruszaj na bokii za to co wychodzi od prawej strony (magneta) albo na prawa stronę (wariator). potem sprawdź osiowe czyli poruszaj tak jakbyś ciagnol wal do siebie i odpychał.
Potem wywal dozownik możesz tylko wężyk z gaźnika ściągnąć i w to miejsce nawali poxipolu żeby lewego powietrza se nie brało i zobacz czy nie masz syfu w baku
PS filmik instruktażowy nie mojego autorstwa
http://www.youtube.com/watch?v=a5sTSqPncrw
kopia z przed kilku minut
