Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:34
Post: 27 lut 2012, 17:19
Witam! Jak sprawdzić czy łożyska wału są w dobrym stanie bez rozbierania silnika? Nie wiem czy łożyska były wymieniane, ale wiem że przejechały coś z 5000km na chińskiej 70cm a później 1500km na malossi sporcie 70 ii silnik nie wydawał żadnych dźwięków.. Jak rozpoznać czy pojeżdźę na nich ten sezon czy nie?
Post: 27 lut 2012, 17:21
a jaki cylek teraz jest ??
AEROX <KLIK
-Stage6 Streetrace 70cc
-Stage6 Pro Replica
-Stage6 SKF C4 metal
Post: 27 lut 2012, 17:22
Załap i poszarp wałem za wariator i magneto, jak będzie luz wyczuwalny no to wiadomo co.
Pozdrawiam
Post: 27 lut 2012, 17:23
kacpero12,
Titus pisze:
łożyska wału
wału a nie korbowodu... :roll:
Titus, łapież za przeciw talez i dajesz góra/dół prawo/lewo. Jak wyczujesz luz to znaczy ze jest.
A korbowodu to łapiesz za niego i góra/dół
Post: 27 lut 2012, 17:28
Korbowód to mam luz ale na boki , a góra dół zero, więc spoko. :) A wału w ten sposób nie sprawdzałem, sprawdzę wieczorem.. Jak nie ma luz wału too mogę jeździć, ale jaka mam pewność że nie posypia mi się łożyska na trasie gdzieś w sezonie :D?
Post: 27 lut 2012, 17:30
Titus pisze:
Metal ? Bedziesz słyszał bo bądą brzęczeć, przez jakiś czas przed rozsypaniem...
Post: 27 lut 2012, 17:35
W takim razie nie zmieniam :) W sezonie jak bede słyszał to zrobię to w trzy dni i spokój :) Dzięki;]
Luz na łożyskach sprawdzaj dopiero po rozgrzaniu silnika,nigdy gdy jest zimny....
Post: 27 lut 2012, 17:43
ja bym wymienil, bo potem szkody moga byc jak u mnie... dalem sie przejechac dla takiego grubasa 140kg.. nastepnie stracila moc, myslalem ze goraca czy cos. Rano jak pojechalem do szkoly dalej nie bylo mocy, a jak juz wracalem to w polowie drogi nagle trzeszczy i zgasla. Kopniak byl nie do ruszenia... mysle zatarty. Po rozlozeniu silnika zobaczylem rozwalone lozysko i tlok do wymiany. Naprawa wyniosla ok.350 zl.
Malage mam juz 6lat i tylko wymienialem klocki, olej, plyny, rolki, pasek.
Mój >> BLOG <<
Post: 27 lut 2012, 17:47
no i to byla moja pierwsza awaria po 6 latach. Tych lozysk wczesniej nie wymienialem. aa i tez mam taki sam cylek
sorry z brak polskich znakow i PPP, ale jestem na psp, wiecej tekstu nie wlazlo heh
Mój >> BLOG <<
Post: 27 lut 2012, 18:11
error ale jaki miałeś wtedy przebieg tych łożysk :) ?
Post: 27 lut 2012, 18:13
nie mam pojęcia, bo ja go kupiłem z Włoch na tych łożyskach i ja zrobiłem jeszcze 10k ? coś koło tego
moze więcej :) nie chce skłamać
Mój >> BLOG <<
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 18:15 przez error95, łącznie zmieniany 1 raz
