Dzisiaj jest 24 paź 2026, 14:00
Post: 09 lip 2012, 15:49
Tak jak w temacie. Założyłem gaźnik 21mm do DR EVO sporta 70ccm i stożka i na starcie na full manetce strzela z wydechu.. Talerzyk na samym dole (najwiecej paliwa) jak dam mniej na iglicy to bardziej strzela.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 lip 2012, 15:54
widocznie dostaje za malo paliwa. moze dysze wiekszą?
Post: 09 lip 2012, 15:59
No cóż jeździłem na 17,5 na dyszy 85 i bylo okej a do 21mm mam dawać 80 ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 lip 2012, 19:11
Pojazd: Suzuki AP 70
Hmmm możesz dać 80 i sprawdz czy nie będzie zalewało go i czy nie będzie strzelał.
Post: 09 lip 2012, 19:15
Strzela czy przerywa ? bo to zasadnicza różnica ...
Strzela to go przylewa - paliwo nie spalone wybucha w wydechu .
Przerywa za dużo powietrza .
Jaki kolor ma świeca ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 09 lip 2012, 20:21
Jak dam full manetkę to jest puuff z wydechu na 75 jest tak cały czas.. na dyszy 80 jest lepiej ale jak jade i puszcze gaz i szybko dam full to tez strzeli
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 lip 2012, 22:12
Czyli za mało paliwa :)
Post: 09 lip 2012, 22:15
aragon, a duza roznica powinna byc miedzy 17,5mm a 21mm w osiągach ? Bo u mnie prawie nic sie nie zmienilo a wiekszosc ludzi ktorzy zmieniali tak mowia ze byla ogromna roznica
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 lip 2012, 9:10
Trzeba dobrze wyregulować :D wtedy poczujesz różnicę jakąś :)
Post: 11 lip 2012, 16:11
Moim zdaniem stanowczo za mała dysza.
u mnie przy 19 gaźniku dobrze jeździ dopiero na dyszy 103 - nic nie przymula i wkręca ładnie obroty.
tylko ja mam cylek mid race i wysokoobrotowy wydech... więc może dlatego inaczej trochę.
A membrany masz fabryczne czy większe?
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Ostatnio zmieniony 11 lip 2012, 16:13 przez marcin_0528, łącznie zmieniany 1 raz
