Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:38
Post: 14 lis 2010, 12:44
Gaźnik przeczyszczony i teraz regulacja.
Jak odpalam bez filtra to odpali ok ale gdy juz daje mu gaz to msze przytkać palcem dopływ powietrza,ale jak puszcze az i dalej trzymam palce to dasnie a jak puszcze to nie.
Jak założe filtr to w ogóle niechce wejść na obroty.
FILTR POŻadnie przeczyszczony.
CZego to przyczyna i jak mo to usawic zeby było ok ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 14 lis 2010, 14:23
Iglice daj niżej trochę...
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 14 lis 2010, 15:03
jak to właśnie sie ta ihlica daje nizej albo wyżej ?
Piaggio Diesis 50
Post: 14 lis 2010, 15:57
Nie wiem jaki masz gaźnik więc Ci dokładnie nie powiem :P Ale musisz odkręcić zapewne ten dekiel, co wchodzi linka i w przeustnicy będzie. Tam są rowki, daj na ostatni od dołu i sprawdź...
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 14 lis 2010, 16:03
Żwirex pisze:
Żwirex pisze:
Czyli niech podniesie iglice ..
Post: 14 lis 2010, 16:27
No dokładnie ;P I napisz później na którym teraz miałeś...
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 14 lis 2010, 17:34
ale tam jest jeden rowek tylko a linke.
GAZNIK WEBER dokładnie nie wiem jaki.
Tak jest:
pokrywka
potem linka idzie w środku sprężyny i taki na koncu sprężyny plastik w ktory wchodzi linka i potem dalej linka wchodzi w takie otworki w tej przepustnicy bo pierw w duzy a zaraz zboku mały żeby nie wypadła. iiglica jest w przepustnicy .
I tylko ta przesustnice da sie w jeden sposób wsadzic do gaznika na rowek aby doszła do końca .
O co wam konkretnie chodzi wytłumaczcie <jak krwie na rowie> ?
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 17:34 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 20:24
może to ci pomoże: http://moto.arbiter.pl/galeria/regulacja.gaznika.skuter
Piaggio NRG MC1 Mid-race
-cylek: Stage6 Sport Pro
-wydech: Stage6 Pro Replica /bedzie Yasuni C16
-wał: Top Racing Evolution NG
-gaźnik: Dell'orto 17,5 PHVA
-filtr: Polini Air Box
Post: 14 lis 2010, 20:59
Exevon,
TAK to mi bardzo pomogło juz wiem o co chodzi
Dzieki
NAPISZE CZY UDAŁO MI SIE WYREGULOWAĆ.
Piaggio Diesis 50
Post: 15 lis 2010, 18:07
Udało sie
Dałem iglce na ostatni zabek i po długotrwałej regulacji udało sie .
maiłem iglice wcze3sniej na 3/5 zabków
musiałem tak dac nisko bo potrzebuje duzo benzyny bo musze zrobic remont silnika ale chce piojezdzic do szkoły poki snieg nie spadnie moze wytrzyma .
DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC :mrgreen:
Piaggio Diesis 50
