Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:04
 Tytuł: Jak to bedzie?
Post: 09 lut 2010, 15:48
Obecnie posiadam zmieniony Wydech Giannelli Spl, wario SV1, pas kevlar, sprzęgło Metrakit, dysze 70 i wkład filtra Malossi. I moje pytanie jest następujące, jak to się zgra z dellorto 17mm i Airsalem 50cc [T6-M-Racing]. Od razu mówię że bez zmiany wydechu. Łożyska albo korbowód trzeba wymieniać? Teraz na 6g osiągam ~87km.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 09 lut 2010, 17:20
Pojazd: 106 s16
Na pewno lepiej niż jest teraz :P powyżej 90 powinien wyciągać :)
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 17:20 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 19:03
łózyska trzeba wymienić ale korbowodu nie. zgra sie dobrze. 100 pojedziesz pewnie
Post: 09 lut 2010, 23:40
A jakby było bez wymiany gaziora? Tzn zostać przy oryginalnym 12mm Gurtnera.
Ene due rike Fake!
Post: 10 lut 2010, 13:09
Pojazd: 106 s16
Będzie się trochę bardziej grzał :P
100km/h na GPS
Post: 10 lut 2010, 18:36
Ale chodzi jak to będzie wszystko działać czy nie będzie np. za mało paliwa dostawać.
Ene due rike Fake!
Post: 10 lut 2010, 18:38
Jak założyłeś większą dysze to powinno być ok. Założysz większy gaźnik to będzie miał więcej mocy. Jak byś założył 16mm to by było elegancko.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 10 lut 2010, 18:40
A co do wału to jeżeli masz już luz na korbowodzie to przydało by się dać wał do regeneracji (założyć nowy korbowód i łożysko). Albo ewentualnie wymienić wał.
-Polini For Race 70
Post: 10 lut 2010, 20:09
OT ale posty się edytuje.
Ene due rike Fake!
Post: 10 lut 2010, 20:11
Pojazd: 106 s16
Musi działąć najwyżej dasz mu dzysze 90 i będzie jeździł (albo poszukaj przepustnicy :D)
100km/h na GPS
