Dzisiaj jest 12 lis 2026, 8:58
Post: 05 kwie 2009, 14:00
Pojazd: E90 w dizlu
Witam! Mam troszkę problemów z doregulowaniem mojej andzi. Mam gazior 19, tp trophy i aktualnie seryjny wydech. Na dyszy wolnych 35 i 75 było źle, więc założyłem wolnych 45 główną 88. Jest lepiej, ale często (prawie zawsze) musze od startu manetke odkrecac powoli, w przeciwnym wypadku będzie buu i zgaśnie. Gdy już odwijam ją powoli to miedzy 10 a 20 km/h przy przyspieszaniu "charczy" tzn zachowuje się tak jak zimny sqter, któremu damy full gazu. Gdy utrzymuję stałą prędkość też tak jakby minimalnie charczy i nierówno pracuje tzn szarpie raz przód raz tył, gdy odkręce chociaż minimalnie manetkę wszystko jest jak należy. Śruba skłądu mieszanki próbowałem grzebać, ale nie moge znaleśc lepszego ustawienia. Dysze wymienię jak dostanę na 40 i 85 ;) Będę też czyścił filtr dzisiaj. Jak myślicie co może jej pomóc :D ??
Post: 06 kwie 2009, 12:39
Wygląda mi to na zbyt mało powietrza - to samo co u mnie na gaźniku 17,5mm. Odpal go bez filtra i gazu dawaj stopniowo malutko i sprawdź czy dobrze się wkręca i trzyma obroty, tylko bez filtra! I nie jeździj bez niego chyba, że po asfalcie bez piachu :P
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 06 kwie 2009, 12:43
Pojazd: E90 w dizlu
Właśnie chyba tez doszedłęm do tego co mu jest xD Zdjąłem pokrywke filtra i okazuje się, że wlot powietrza do filtra jest mniejszy od gaziorka ;) A trza jeszcze uwzględnić to, ze filtr spowalnia powietrze, więc to chba jest przyczyna moich problemów. Spróbuję przerobić filtr albo wstawię stożek ;)
Chyba dziś popróbuję go na stożku xD
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2009, 12:43 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
