Dzisiaj jest 05 lis 2026, 18:15
Post: 22 paź 2012, 22:32
Witam ostatnio rozebrałem z kolega sprzęgło i wymienilem spręzynki i naszym oczom po odkreceniu sprzegła pokazuje sie takie cos http://www.google.pl/imgres?start=398&hl=pl&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AJ1-CkafFFYtXM:&imgrefurl=http://www.speedfight.pl/viewtopic.php%3Ff%3D28%26t%3D18431&docid=mESbh_cTvsVLFM&imgurl=http://www.speedfight.pl/foto/newsy/przekladnia/15.jpg&w=709&h=532&ei=nbqFUKe3N7D14QSx0oC4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=178&vpy=85&dur=591&hovh=194&hovw=259&tx=51&ty=124&sig=102325116782012114929&page=13&tbnh=139&tbnw=179&ndsp=33&ved=1t:429,r:24,s:400,i:76&biw=1440&bih=737 a kolega mi mowi masz to zle zalozone ta jakby podkładka na spręzynie ma byc na dole czy to prawda?
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 22 paź 2012, 22:34
Imię: Mateusz
Ma być tak jak jest na zdjęciu.
Post: 22 paź 2012, 22:35
Ok dziękuje ;)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 22 paź 2012, 22:42
Kolega dobrze prawił, masz to odwrotnie założone bo ta tuleja metalowa korektora momentu obrotowego ma być na dole a na górze sprężyny ma siedzieć tylko sprzęgło.
NRG Power Racing Project: Odwiedź--
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129095
Wykonuję profesjonalnie porting'i cylindrów, karterów, flow w silnikach 2T oraz custom'y plastików. Wysoki poziom, szybka realizacja i niskie ceny.GG:18578720
Post: 22 paź 2012, 22:45
Imię: Mateusz
matiu1234,
Bzdura.Zobacz sobie chociażby na jakimkolwiek schemacie sprzęgła w przekładni cvt.
Post: 22 paź 2012, 22:46
To już nwm pogubiłem sie ;/
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 22 paź 2012, 23:00
Mate57, Żadna bzdura, specjalnie dla ciebie schemat przekładni CVT .
Zobacz w którym miejscu jest tuleja korektora momentu obrotowego. :D
A więc miałem rację :roll: .
TobiaszNRG, - zakładaj tak jak ci mówię, na 100% będzie dobrze.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 23:01 przez matiu1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2012, 23:13
Imię: Mateusz
Dalej pozostaję przy swojej wersji.U mnie jest tak samo.Szczęki sprzęgła,podkładka,sprężyna centralna,podkładka i koła pasowe.
Post: 22 paź 2012, 23:16
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
matiu1234,
Po pierwsze to inaczej tego nie założy, po drugie to musi być tak jak na zdjęciu
A ta przekładnia CVT to jest od silnika minarelli a nie piaggio
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 23 paź 2012, 5:51
Ale co za różnica czy w Piaggio ma być tak czy w Peugeocie?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 23 paź 2012, 12:43
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Ma to być tak jak na twoim zdjeciu i tak jak mówi Mate57,
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 23 paź 2012, 14:34
A ja z tego co pamiętam założyłem to pod sprężynę a na wierzch nałożyłem malossi torsion controller :P i smiga git:P
Look for my speed ;)
Speedfight2 by Zając
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1811199#1811199
SPRZEDAM : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 39#2044488
