Dzisiaj jest 08 lip 2026, 0:30
 Tytuł: jak to odkrecic
Post: 18 paź 2009, 19:07
witam jak odkrecić wentylator i wariator ??
Post: 18 paź 2009, 19:16
to sie odkrenca kluczem pneumatycznym :wink:
Post: 18 paź 2009, 19:20
kluczem pneumatycznym jak jak to sie kreci? przeciez nie zablokuje wentylatora bo peknie?
Pozdrawiam :)
zablokuj kluczem 17-22 zaprzyj o ramę
kluczyk nasadowy przedłużka i siła + moc = odkręcenie wariata
Post: 18 paź 2009, 19:23
troche jasniej napisz? bo nie rozumie?
Pozdrawiam :)
Post: 18 paź 2009, 19:29
a masz klucz pneumatyczny jak masz to sprubuj nic nie trzeba trzymać samo sie odkrenca :wink:
Post: 18 paź 2009, 19:32
mam klucz jutro zobacze dzieki? a potem tak samo zakrecic? bo kluczem mi nie szło? nie miałem jak zablokowac
Pozdrawiam :)
Post: 18 paź 2009, 19:35
a jak juz to jaki najlepszt tuningowy wariator aby dał jak najwiecej v max? Ale jak przyłoze klucz pneumatyczny to sie nie bedzie wszystko obracało?
Pozdrawiam :)
Post: 18 paź 2009, 20:23
Nie pisz PPP po pierwsze... Malossi multivar...
Post: 19 paź 2009, 21:45
kluczem pneumatycznym ok ale jak to zablokowac nawet nie moge odkrecic wentylatora ale pneumatykiem nie prubowałem przeciez co sie bedzie obracac czy pneumatyk zrobi to tak szybko ze nie zdąży jak to zablokowac?
Pozdrawiam :)
Post: 20 paź 2009, 21:37
ok poszło pneumatykiem jak po maśle dzieki
Pozdrawiam :)
