Dzisiaj jest 25 cze 2026, 16:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 30 sie 2010, 16:32
Tak jak w temacie. W mojej RS nie działa prędkościomierz. Jak sprawdzić, czy to wina linki, czy ślimaka? Możliwe jest, że ktoś cofał przebieg i już nie da się tego naprawić?
pozdro600, wasek15
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 30 sie 2010, 16:40
Było juz o tym. Odkrecasz przy samym slimaku i sprawdzasz czy linka cała. Szukaj nastepnym razem. Cofa sie licznik nie linka ale przez rozebranie
Post: 30 sie 2010, 16:48
Odepnij linkę od licznika i zobacz czy się kręci końcówka jak nie to odepnij tez na dole i zobaczy czy w ślimaku się kręci.
Pozdrawiam
Post: 30 sie 2010, 22:36
Odkręci linkę przy ślimaku i zakręć nią i zobaczysz czy podskakuje wskazówka.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 30 sie 2010, 23:12
Odkręć linkę i przy ślimaku i przy liczniku, kręć sprawdź jeżeli dobra możliwe że wina, albo licznika albo ślimaka. W ślimaka wsadź zapałkę, i kręć kołem. Jeźeli działa licznik do wymiany. Jak jest to RS stawiam na linke.
Post: 31 sie 2010, 0:41
Myślę że już Mu wystarczy naszych ludowych metod sprawdzania ślimaka i linki :wink:
Pozdrawiam
