Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:52
Post: 25 sie 2009, 20:41
Prosze o pomoc.W skuterze mam zrobiony wydech LeoVince i Wariator HEBO NG i jedzie ok 65-70 co jest nie tak jak go wyregulowac??
Ostatnio zmieniony 26 sie 2009, 22:01 przez goral95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 20:44
może napisz jakiego masz leovinca, rolki i sprężyny
Post: 25 sie 2009, 20:48
ZX rolki 4.1 sprezyna centralna ta co w zestawie wario sprzegło seria spezynki tez
Post: 25 sie 2009, 21:11
Kup sprężynki żółte polini takie właśnie dają do tego leona.
Post: 25 sie 2009, 21:14
myslisz ze to cos da bo kupiłem komin cos dało potem spadek osiągów teraz wario nie ma mula ale jedzie tylko 65-70 nie za mało???
Post: 26 sie 2009, 12:10
No mój tera leci z coś koło 80 i mam wszystko na przyspieszenie dane, a ty masz dobre przyspieszenie czy bardziej wkręca się przy większych prędkościach ??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 26 sie 2009, 13:08
dobre przyspieszenie a potem 70 i koniec to chyba troche za mało?
Post: 26 sie 2009, 17:03
moze wlożyłeś pierścień na tuleje wariatora lub masz zblokowany wydech przy kolanku a jak nie to włóż twardsza sprężyne centralna
Post: 26 sie 2009, 19:39
nie wkładałem tulei ..gdzie przy kolanku mowisz o slepej kiszce 30% wystarczy??
Post: 27 sie 2009, 0:32
Mocniejsza sprężyna poprawi przyspieszenie ale 30% będzie już za mocna i może spowodować spadek ogólnie osiągów. Czarna Hebo 50%(taką dodają do Hebo NG, jest to odpowiednik sprężyn 15% innych firm) do takiego setupu jest dobra. alank94@o2.pl, jak nie wiesz jak to działa to lepiej nie doradzaj. Jaką masz dyszę w gaźniku? Ja radziłbym Ci wyregulować gaźnik, przy okazji go wyczyścić i wyczyścić filtr powietrza. Nigdy nie zaszkodzi, zawsze może pomóc.
Post: 27 sie 2009, 12:49
dzieki ToX widze ze ty jedyny wiesz o czym piszesz nie wiem jaką mam dysze wszystko seria na środe zaprowadze skuter na regulacje i czyszczenie gaźnika.Czyli spręzyne zostawić tą co włożyłem z zestawu? i jeszcze jedno pytanko czy sprzęgło coś da? Jak tak to jakie?
Post: 27 sie 2009, 17:21
Póki co nie masz takiej mocy aby zmieniać sprzęgło, wystarczy seryjne. Zostaw sprężynę tą co masz. Radze Ci samemu regulować. "Mechanicy" robiący skutery często nie wiedzą w ogóle jak to działa wszystko.
Post: 27 sie 2009, 20:36
aha ok zobacze bo to znajomy i troche sie zna zobaczymy co wymysli a sam sie nie znam az tak zeby sie tego podjąc
EDIT:
mam jeszcze pytanie bo gdy założyłem wario to nic nie dało czemu tak jest jaka jest tego przyczyna bo juz nie wiem
pomoże ktoś proszę bardzo!!!
Na przyszłość radzę, używaj opcji EDIT! To co tutaj zrobiłeś kończy się ostrzeżeniem! \\ ToX
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 22:03 przez goral95, łącznie zmieniany 1 raz
