Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:10
Post: 28 kwie 2009, 21:28
Jak w temacie bym chciał się dowiedzieć jak ustawić generica żebym mógł jeździć na kole itp. Wiem ze trzeba ćwiczyć dużo ale to nie wszystko przecież. Czyli jakie części by się przydały do założenia sprężyna centralna, sprężynki, lekkie rolki?? Skuter ma tylko wydech sportowy tecnigas next r i rolki co były w zestawie.
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 28 kwie 2009, 21:56
Jak masz kase to kup sprzęgło i wario jakies sportowe np Hebo, a jak nie to wymień to co napisałeś na poziom sport i powinien iść na koło ale nie sam :mrgreen: :mrgreen:
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Post: 28 kwie 2009, 22:01
Jakie sprzegło polecasz i jakie powinny być cieżkie rolki(3,5g o ile sie nie myle), twardość sprężyny i sprężynek?? :mrgreen:
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 29 kwie 2009, 16:33
Musisz mieć duże obroty od zera czyli nie kupuj wariatora sportowego bo ciężko je wyregulować aby od zera wyrywał. Kup sprężynę 7% Malossi lub też 15% ale może już być za mocna, sprężynki niebieskie Hebo i rolki 4g-4,5g.
Post: 29 kwie 2009, 21:03
na mieloch niema 7% centralki Malossi, jest tylko top racing ale 15%. Gdzie dostane 7% sprężyne centralną malossi??? :mrgreen:
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 29 kwie 2009, 21:18
Dziabnij to http://www.allegro.pl/item621010783_spr ... lossi.html ewnetualnie to
http://www.allegro.pl/item613665539_spr ... lossi.html . Poszukaj na pewno ktoś ma 7% na sell bo on dodawany jest do Multivara a wiele osób ma już większy tuning i sama 7% in nie starcza. 15% Top Racing w sumie też złe nie jest.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 21:20 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2009, 21:55
ale od p/g będzie pasowało do generica??
Dam ogłoszenie na forum może ktoś się znajdzie. :D
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 30 kwie 2009, 12:47
ToX pisze:
Skąd to stwierdzenie ? Na wariatorze sportowym jak najbardziej można z powodzeniem jeździć na gumie i wyregulować ten wariator tak żeby w ogóle można by było jeździć
Post: 30 kwie 2009, 14:18
Nie napisałem że się nie da, napisałem że ciężko to zrobić. Trzeba mieć sporą cierpliwość i sporo kasy na regulacje aby było na picuś glancyś.
Post: 10 maja 2009, 0:11
Kupiłem rolki stage 6 od 3g do 4,5g sprężynkę centralna tp +22(nie znalazłem innej jak szukałem a teraz jest dużo tego) wariator hebo ng. Co sie jeszcze bym musiał kupić?? Sprężynki?? Jakie??
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 10 maja 2009, 7:59
Sprzęgieło sobie na sportowe zmien i juz masz 30% łatwiej
Post: 10 maja 2009, 13:00
Bzdura, po co sprzęgło sportowe przy tak małej mocy? Wystarczą niebieskie sprężynki Hebo.
Post: 10 maja 2009, 19:05
Ehh z opini innych dowiedzałem się ze sprzęgło polepszy start wiec nie wiem czemu miało by byc inaczej, bo Ty tak mówisz?
Post: 10 maja 2009, 19:34
Sprzęgło zmienia się gdy standardowe nie da rady zasprzęglić mocy którą silnik posiada, kiedy się przegrzewa lub po prostu szybko się ściera. "Sportowe" sprzęgło jest wykonane z lepszych materiałów aby ciepło było lepiej odprowadzane, jest lżejsze i ma lepsze okładziny aby jak najlepiej, najszybciej i najskuteczniej pokonać siłę rozpędzonego dzwonu. Owszem, może i poprawi trochę start (głównie przez zastosowanie twardszych sprężynek które są fabrycznie ze sprzęgłem), ale ma to naprawdę małe znaczenie w seryjnym\lekko stuningowanym skuterze. Ten sam efekt dadzą mocniejsze sprężynki sprzęgła. Zamiast sprzęgła dopłacić jest lepiej do wydechu\wariatora czy innej części.
Post: 10 maja 2009, 22:02
To w takim razie jakie sprężynki?? Niebieskie Hebo??
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 11 maja 2009, 13:16
Tak, przecież pisałem już wcześniej.
