Dzisiaj jest 18 maja 2026, 19:41
Post: 22 sie 2009, 19:21
witam mam problem z ustawieniem zaplonu w keewayu hurricane sa 3 znaki na statorze i magnecie czy moze mi ktos pomuc
SETUP :
WARIO MALOSSI MULTIVAR
ZAWóR HEBO
BOOST BOTLLE MALOSSI
CYLINDER AIRSAL T6 70CC
Post: 22 sie 2009, 19:24
Nie ma co ustawiać magneto po prostu zakładasz na wał na wale jest wypustka a na magnecie wcięcie na magnecie jest "kreska" wypukła metalowa kórą wykrywa czujnik który wysyła sygnały do modułu i koniec nie masz co ustawiać.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 19:31 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2009, 19:29
u mnie na statoze i magnecie sa po 3 takie same znaki
SETUP :
ZAWóR HEBO
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
br3w pisze:
kóra ociera o czujnik
Nie ociera,bo jakby to robiła nie indukowało by się napięcie i nie było by tego sygnału.Tylko przechodzi w odstępie ~1mm.
W skuterach nie ustawia się kąta wyprzedzenia zapłonu. Jeżeli nawet to przestawia się położenie statora względem bloku karteru.Ważne tylko aby magneto siedziało na klinie.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 19:34 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2009, 19:33
ale ja załozyłem stator i magneto od keewaya do silnika od neosa i niema w ogóle iskry to co mam zrobic
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 19:34
Źle popodłączałeś coś ja wsadziłem od keewaya do roxowego i wszystko śmiga.
No dobra nie ociera nie miałem pomysłu jak to napisać :P
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 19:35 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2009, 19:36
jak je ustawic
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 19:50
Umiesz czytać ze zrozumieniem?
Mycen pisze:
A że nie ma iskry to źle podłączyłeś coś.
Post: 22 sie 2009, 19:55
wszystko jest dobrze podłonczone tylko moze przerwa na czujniku jest zła
SETUP :
ZAWóR HEBO
