Dzisiaj jest 07 lip 2026, 2:32
Post: 25 lis 2009, 14:12
Witam. Mam pytanie. Co zrobić aby usunąć rysy na plastikach (rysy są bardzo głębokie) i żeby nie trzeba było malować całego squta
Pozdrawiam
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 25 lis 2009, 14:14
To zaley;p a jakie masz malowanie Hanki??? vale rossi???
Pasta polerska? A jak głębokie bardzo to chyba tylko szpachla i malu malu :|
Post: 25 lis 2009, 14:16
:/ próbowałem zwykłą pastą ale po jakimś czasie jak się wytarła to rysy było widać
Post: 25 lis 2009, 14:45
Widać są za głębokie.Sprobuj zmatowić tę powierzchnie lekko , aby wyrównać trochę powierzchnię i porób punktowe malowanie :wink:
Ja kiedyś jak fiknąłem to zmatowiłem lekko powierzchnie i lakierem takim jak do paznokci porobiłem zaprawkii jest idealnie.
Post: 25 lis 2009, 15:07
Jak kolego mówisz?? Lakierem do paznokci i papierkiem zmatowić?? jeżeli dobrze się domyślam to zobaczę ten patent :) Dzięki za pomoc
Post: 25 lis 2009, 16:26
kup sobie podklad kauczukowy on np w plastikach zalewa rysy ja uzywalem go fo zderzakow a aucie jest elastyczny no i zalewa rysy do minimum
Post: 25 lis 2009, 19:34
ja po wypadku jak miałem głębokie rysy zeszlifowałem lekko drobnym potem szpachla natryskowa papier 400 i podkład baza i bezbarwny nie myślałem że szpachla natryskowa daje takki efekt :cool:
Piaggio Typhoon 2 Rad Sport Lozer 2000r
Post: 01 gru 2009, 21:28
a jak rysy sa nie glebokie lekkie to co mam zrobic ? bo kupilem farbe w spreyu ale nie wiem co mam zrobic na poczatek ?
Polecam!
http://www.takeagift.pl/7660/polecam
Post: 02 gru 2009, 9:01
a ja mam pytanie może mi ktoś wytłumaczyć lub podesłać link do allegro z tą szpachlą?
Bo nie za bardzo czaje
Post: 02 gru 2009, 13:58
szpachle natryskową kupisz w każdym lakierniczym w twoim mieście
link:szpachlówka
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 14:11 przez kefiorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2009, 22:09
no już zrobiłem zwykłą szpachlą i jutro malowanko wreszcie
Post: 03 gru 2009, 16:50
Jakąś pastą z woskiem jakoś tak .
