Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:22
Post: 24 wrz 2012, 20:27
Pojazd: EvoFox
Witam. Posiadam prawie skończonego highenda malaguti f15 z zapłonem HPI którego nie mogę ustawić. Proszę was drogich mielochowiczow o pomoc w ustawieniu kata zapłonu hpi. A tak przy okazji pochwale się moim setup:
Cylinder polini evo2 70 lc
Wydech malossi mhr team2
Wal stage6 r/t 12mm
Zapłon hpi :D
Naped mhr overrange
Zawór polini evo Carbon
Kruciec stage6 r/t spacerkit klin
Gaznik stage6 r/t 28mm blackedition
I silnik jest o 20cm wysunięty czyli skuter jest o 20cm dluzszy;-)
http://highendf15.wordpress.com/
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20462120
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 20:28 przez kevin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2012, 0:45
Pojazd: EvoFox
pomocy
Post: 29 wrz 2012, 19:33
Musisz znać GMP i według tego ustwiać. Drukujesz sobie kątomierz cały 360 stopni i ustawiasz widziałem w google instrukcję o tym poszukaj :)
Post: 30 wrz 2012, 14:30
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Jak masz kasę na części to nie masz kasy na mechanika ??
Post: 30 wrz 2012, 19:34
Pojazd: EvoFox
Ale ja u siebie nie mam żadnego mechanika który by się tego podjął nie moja wna ze to takie matoły. Bo ja mam wszystko u siebie zrobione tylko zapłon. I przecież tam na zapłonie są takie kreseczki to nie wystarczy i co to jest gmb czy jakoś tak.
Post: 30 wrz 2012, 20:22
zebra2008, Dobrze mówi to chyba ty nie wiesz co to jest gmp :roll:
Chyba przy zapłonie musi być położenie górnego tłoka aby ustawić...
kevin, Kup mikromet ustaw tłok tak aby był w najwyższym położeniu czyt(gmp)
A potem ustaw na zapłonie te miejsce gdzie jest ten magnesik aby był w dobrym miejscu z tym drugim na rotorze.
Post: 01 paź 2012, 5:56
Pojazd: EvoFox
No właśnie też myślałem żeby ten mikrometr kupić . I dzięki teraz wiem co to gmb ale informacja ze tłok musi być całkiem na górze mnie nie zaskoczyła. Tam na tym zapłonie są takie kreseczki żeby sobie ustawić i na rotorze są takie dwa dolki i poprzedni właściciel markerem zaznaczył jak rotor ustawić. A jak chodzi o ten gmb to imbus wsadziłem i ustawiłem tak ze jak tłok juz na dół schodzi to te kreseczki zaznaczone się spotykają i jakby co to w prawo od strony zapłonu krecilem:-P odstęp tłoka od głowicy zmierzyłem sobie cyna i wyszło idealnie 0,5mm tak też jakby co. A pytanie jest takie ile wynosi skok w dół do wybuchu ja na oko tak 2mm ustawiłem kopie kopie i się zalewa a gaznik 28 musiałem cyl zdjąć i suszyć :-D . Proszę o pomoc bo nie mogę nic w necie znaleźć a chciałbym go chociaż odpalić! Od równego roku go robię sam i niestety nie ma mi kto pomoc
