Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:22
Post: 28 kwie 2010, 15:57
Siema mam pytanie chce wlozyc nowy wal do silnika minarelli ( SR ) w kartery ale jak wlozyc dokladnie itp. co trzeba zrobic po koleji dodam ze stary byl wyciagniety nie przezemnie wiec nie wiem. Ma ktos jakis poradnik z zdjeciami albo dokladnym na prowadzeniem
Post: 28 kwie 2010, 18:52
ja pare dni temu jak wkładałem wał to najpierw włożyłem łożyska na wał, potem włożyłem w duży karter wał i leciutko go wbijałem (wziąłem kawałek rury i włożyłem w wał) potem jak już wszedł to drugi karter założyłem na wał po przez skręcenie obu części karterów i powolutku się wszystko dopasowywało
Post: 28 kwie 2010, 22:59
BooTNiX, gdzieś czytałem na forum. chyba w dziale zrób to sam. że trzeba wał chyba do zamrażarki włożyć na kilka godzin żeby się schłodził a łożyska lub coś podgrzać nad kuchenką lub nad palnikiem i potem jakoś to poskładać , ale nie wiem jak to dokładnie miało być poszukaj tego tematu naprawdę dużo tam o tym było ;)
QuBaSS
Post: 29 kwie 2010, 7:16
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
łożyska podgrzać ale nie nad kuchenką tylko w oleju, najpierw podgrzewasz olej do około80-100stopni, i wkładasz na chwilę, graniczna temperatura podgrzewania łożysk 160stopni, a wał do zamrażarki w siatce żeby go ochłodzić, zakładasz nagrzane łożysko na schłodzony wał i czekasz aż wystygnie łożysko, jak już wystygło nagrzewasz karter najlepiej nad palnikiem gazowym , wkładasz wał z łożyskiem sam wpadnie na swoje miejsce to samo z drugim karterem,i na końcu wbijasz uszczelniacze, pamiętaj że dobrze jest dać troszku oleju na wał jak będziesz wbijał uszczelniasz, żeby przy starcie go nie spalić,
Bandyci Mogą Wszystko
