Dzisiaj jest 31 paź 2026, 1:19
Post: 20 sie 2015, 22:08
Pojazd: Peda EAGLE 50 2T
Witam! Dowiedziałem się od taty o bardzo efektywnym sposobie na wyciągnięcie łożysk, które osadzone są w jednostronnym otworze tak jak tu w przekładni:
Potrzebujemy:
-woda
-papier toaletowy
-młotek
-śruba
Zacznijmy od doboru śruby. Musimy znaleźć taką, żeby praktycznie na styk mieściła się w wewnętrznym otworze łożyska. Ma luźno się w nim poruszać, ale nie mieć za dużych szczelin:
Możecie użyć też czegoś innego, podobnego.
Kiedy już znajdziecie odpowiednią śrubę, pręt lub inny przedmiot zaczynamy od namoczenia kawałka papieru w wodzie. Namoczony rozrywamy na mniejsze kawałki i upychamy w otworze łożyska.
Kiedy upchniemy tam namoczony papier chwytamy za naszą śrubę i młotek. Najzwyczajniej w świecie uklepujemy nimi papier w otworze aż zrobi się w nim miejsce
Powtarzamy tą czynność do czasu aż całe łożysko wyskoczy. Efekt gwarantowany.
Polecam i pozdrawiam :D
Post: 26 sie 2015, 20:10
Imię: Mateusz
Proste i skuteczne. Brawo :D
Post: 26 sie 2015, 21:38
Drugim fajnym sposobem jest zagrzanie palnikiem na propan butan "alamunium" obudowy :D :D wokół średnicy zewnętrznej łożyska,łożyska wyskakują same.http://allegro.pl/lutlampa-palnik-do-lu ... 51088.html
Post: 09 wrz 2015, 20:38
Bardzo dobry poradnik.! :)
Post: 16 wrz 2015, 13:11
Pojazd: Rower
Dzięki, wielkie. Zawsze wiedziałem że wszystko można znaleźć w necie...
Czy szkolenia bhp można przeprowadzić online ?
