Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:25
Post: 29 lip 2014, 15:42
Siemanko, benzyna wolno wypływa z baku i ciężko odpala. Drucikiem przepchałem i się trochę poprawiło, ale w środku jest troche brudu. Czym go wypłukać?
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 29 lip 2014, 19:09
Imię: Mateusz
Trzeba wykręcić ze zbiornika kranik podciśnieniowy następnie wypuścić do jakiegoś naczynia całe paliwo. W kolejnym kroku przystępujemy do jego wyczyszczenia. Najlepiej przepłukać go kilkakrotnie czystą benzyną.
Post: 30 lip 2014, 8:22
a jak pojawił się nalot rdzy?
Radek321 pisze:
Post: 30 lip 2014, 9:11
Myślę że to ci pomoże i rada na przyszłość ,jeśli skuter zimuje pod chmurką lepiej go zalać do pełna paliwem wtedy nie będzie łapać wilgoci z powietrza i woda nie będzie się osadzać w baku .http://motokirc.pl/poradniki-f37/czyszc ... 21719.html, od siebie dodałbym jeszcze że można użyć drobnego żwiru budowlanego lub takiego dla kotka :D
Post: 04 sie 2014, 21:45
Pojazd: yamaha tzr
Wrzucasz troche gwoździ, śrubek, śrutu do piaskowania. Owijasz jakimiś szmatami i wrzucasz na 30min do betoniarki potem wysypujesz i przepłukujesz benzyną
-- 04 sie 2014, 22:45 --
