Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:51
Post: 06 lut 2011, 1:12
siema . mam pytanie . czy wie kots moze w jaki sposób można wyczyścić brudne kartery???
Post: 06 lut 2011, 1:19
papier ścierny.
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 06 lut 2011, 7:13
Pojazd: Struś
Albertix, czym zabrudzone :?: Benzyną możesz spróbować
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 lut 2011, 9:15
Pojazd: Air Max System
Najlepiej benzyną :wink:
Post: 06 lut 2011, 9:24
Benzyną,płynem do mycia naczyń :)
Post: 06 lut 2011, 9:39
Płynem do naczyń to ci napewno zejdzie . Jak jest ostry syf to i benzyna nie ruszy . Jak chcesz czyścić pod malowanie to polecam piaskowanie .
Nie moc lecz techika robi z Ciebie zawodnika....
Ray napisał/a:
BartekNeos, to się wydaje ,że to są te imbusy gwiazdkowe - Mechanicy ;/
Post: 06 lut 2011, 9:46
MatiEvo9, płynem może zejść . wiele razy pomogło znajomym. moze myjką ciśnieniowa?
Post: 06 lut 2011, 9:51
Pojazd: nissan
Tu Ci nawet kerszer nie pomoże
Proponuje Ci piaskowanie :wink:
Zapłacisz 30 zł i masz na lata
Post: 06 lut 2011, 9:53
capekpl1, a wiadomo? jk ma to warto spróbować :)
Post: 06 lut 2011, 9:55
A nawet nie napisał czym są zabrudzone :P
Post: 06 lut 2011, 11:38
Jest taki środek jak "Brillo" , tylko nie wiem , czy jest on w Polsce. Rodzice mi Go często kupują w Angli właśnie do czyszczenia takich rzeczy , bo to rozpuszcza właśnie np. zaschnięte błoto itd. Więc do czyszczenia karterów jest idealny. Zobacz , czy jest on na Allegro, albo gdzieś. :wink:
Pomarańczka ;*
Post: 07 lut 2011, 8:54
Roost. nie ma tego czegoś na allegro
Albertix tak jak wyżej mówią: płyn do naczyń, benzyna lub może płyn do mycia silników?
Post: 07 lut 2011, 10:11
I poco wy mu to piszecie on sobie olal ten temat i nawet tu nie zaglada :roll:
Ja mylem benzyna ekstrakcyjna ale nie schodzilo dobrze pozniej poprawilem szczotka druciana i troche lepiej juz jest..
Post: 07 lut 2011, 13:19
ja jakims olejem czy ropa ale dobre bylo.
Post: 07 lut 2011, 13:45
wiecu001 pisze:
Innym może się przydać :)
Post: 07 lut 2011, 14:47
Ja czyściłem piaskarką powalający efekt
Monster nr.3
