Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:09
Post: 07 lut 2011, 1:32
Witam !
Mógł bym i ktoś podać jakaś instrukcje jak wykonać polerowania kraterów gdyż szukam wiadomości na forum i w necie i nie mogę nic znaleźć. Jak wy to wykonujecie ?
Z góry dzięki za Pomoc :)
Post: 07 lut 2011, 2:07
Jest dział zrób to sam i tam o polerowaniu jest kilka poradników, a czy polerujesz pokrywę przekładni, czy felgi to robisz to w ten sam sposób. A tak ode mnie to powodzenia z polerowaniem karterów. Lepiej zanieść do szkiełkowania lub piaskowania.
Pozdrawiam
Post: 07 lut 2011, 10:54
Flow nie polega tylko na polerce karterow, polega to na tym aby mieszanka miala jak najkrotsza oraz bez jakich kolwiek przeszkod (nierownosci, dziorki itp.) droge do cylindra.A takie cos robisz dremlem.
Tu masz fotki karterow przed i po:
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 10:55 przez bastek16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 13:01
Moim zdaniem nie powinno się poplerować wnętrza silnika na tzw. Lustro. Może się tak zdarzyć że paliwo będzie się skraplać na zbyt śliskich ściankach.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 07 lut 2011, 13:15
mocwiatru, A jeśli zacznie się skraplać paliwo to jaki będzie tego efekt?
Post: 07 lut 2011, 13:22
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
bastek16 pisze:
Warto dodać, że przy takim flow, frezujesz karter na wylot. Więc trzeba go czymś wypełnić :wink:
Post: 07 lut 2011, 14:23
mocwiatru pisze:
Polerujemy maksymalnie do papieru 400.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 07 lut 2011, 22:56
Ale to co biore sobie papierem 400 i sobie szlifuje tak :D ? Potem filcem lecę pasta polerską i to wszystko /?
Post: 07 lut 2011, 23:04
Pojazd: mamy, taty i siostry
SwiderNT, możesz max papierem 400 zrobić. Nic więcej nie kombinuj. Żadnych past.
Co najwyżej przeczyścić rozpuszczalnikiem, lub czymś podobnym i tak zostawić.
Post: 07 lut 2011, 23:13
lucek15, Nom ok :D To jak rozpołowię silnik to to zrobię :)
Może pomożesz mi bo nie wiem jak to zrobić.
Tu masz link to tematu : http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=100
Na samym dole .
Z góry dzięki :D
