Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:57
Post: 04 lis 2011, 18:03
EDIT:
mam problem ułamała mi sie świeca w głowicy tzn. sama część z gwintem mi tam zosta, rdzeń wyszedł mi ze świeca (obrała sie )
urwała sie podczas próby wykręcania, jak to wykręcić bez zdejmowania głowicy dodam ze to chiński 4t slinik :(((
Dziwki koks Aerox !
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 18:35 przez Speedy_2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lis 2011, 18:28
Zdejmujesz pokrywe zaworów .Bierzesz farbę, malujesz linię po łańcuszku rozrządu i wałku, żeby wiedzieć w jaki sposób założyć wałek tak aby nie rozstroić rozrządu. Odkręcasz 4 nakrędki od klawiatury, i 2 obok głowicy i zdejmujesz :D .
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 18:29 przez Diesel-Zenith, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2011, 18:45
Bez farby się obejdzie. Tylko musisz ustawić tłok w gmp albo dmp. Łańcuszek może sobie przeskakiwać ile chce, ważne żeby przy składaniu znaki na zębatce pokrywały się z głowicą. A to dopiero początek zabawy bo trzeba to jakoś wykręcić. Mój ojciec tak miał, dał głowice koledze mechanikowi ale nie chwalił się jak to zrobił.
Post: 04 lis 2011, 19:10
Speedy_2, Zastanów się czy nie lepiej zdjąć głowicę i złapać kombinerkami resztki świecy. Max 1h roboty. :D
Post: 04 lis 2011, 19:21
Diesel-Zenith. boje sie żeby rozrządu nie przestawic :/
Dziwki koks Aerox !
Post: 04 lis 2011, 20:10
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ja bym to jakoś naciął w środku i potem śrubokrętem :D
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 lis 2011, 20:11
klarok, ale to jest tylko sama obręcz sam gwint został :/
Dziwki koks Aerox !
Post: 04 lis 2011, 22:40
przyspawać do tego jakąś dużą nakrętke, np od przegubu
Post: 05 lis 2011, 13:44
Do zamknięcia !
poradziłem sobie bez zdejmowania głowicy, wzaiełem śrubokręt płaski tak zeby cięzko w to wchodził puściłem troche super glu na gwint poczekałem 5min az to sei sklei ze śrubokretem i poszło :)
Dziwki koks Aerox !
