Dzisiaj jest 10 lip 2026, 6:08
Post: 18 mar 2011, 21:28
Siemka. Moze to zbytnie głupie pytanie ale mam takie gdyz niewiem jak wylac stare paliwo bo musze nalać nowe. Pomorzcie mi. Mam keeway Matrixa
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 18 mar 2011, 21:33
a po co ci nowe palilo ?:D spróbuj wężykiem :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 18 mar 2011, 21:37
Odpinasz z kranika podciśnieniowego wężyk który idzie z bakuu i się lejeee ! :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 mar 2011, 21:40
bo musze nowe wlac a jak odpinam ten wezyk to nic nie leci a paliwo aw baku jest
Post: 18 mar 2011, 21:53
aragon pisze:
Nie prawda;) Jeśli ma podciśnieniowy to przecież paliwo poleci tylko na odpalonym silniku..A skoro paliwo będzie wlewał do jakiegoś słoika ,a nie będzie dochodzić do gaźnika to skuter za kilka sekund zgaśnie i paliwo lecieć przestanie;)
Najlepiej odkręć kranik i niech ktoś Ci od razu podłoży jakąś buteleczke;)
Post: 18 mar 2011, 21:54
roki890, Bo pewnie odpinasz wężyk od gaźnika , a tam żeby leciało paliwo musisz pociągnąć wężyk od podciśnienia , mówię ci , odepnij wężyk ten co leci z baku a nie z kranika ! :)
DrivterGSI1, źle mnie zrozumiałeś :) chodzi mi o wężyk który idzie z baku do kranika , jak odepnie ten wężyk to paliwo się będzie lało samo :P
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 21:55 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 21:56
Musisz zdjąc drugi wężyk który łączy gaźnik z kranikiem pod bakiem i pociągnąć powietrze do sb a potem przytrzymać kombinerkami tak aby cały czas wężyk był zatkany
dzienki oto mi chodziło dokładnie mam podcisnieniowy dzienki wielkie DrivterGSI1
Post: 18 mar 2011, 21:57
aragon, ale o jaki wężyk Ci chodzi z baku? Przecież idzie tylko od kranika do gaźnika..A kranik jest do baku przykręcony..A ,żeby to leciało to by cały czas musiał podciśnienie wciągać;)
Post: 18 mar 2011, 21:59
sorki za ten post ale net mi sie przyciął i nie widziałem wszystkich postów :angry:
Post: 18 mar 2011, 22:10
DrivterGSI1, W keewajach jest tak że z baku idzie wężykiem paliwo do kranika i z kranika dopiero do gaźnika , więc wystarczy odpiąć kranik od wężyka z baku i leci :P
Post: 18 mar 2011, 22:13
aragon, a no możliwe,że w keewayach tak jest;)
Post: 19 mar 2011, 6:32
Możesz odpiąć wszyskie wężyki a i tak bena nie będzie lecieć . nie raz ściągałem i wiem . Trzeba zasysać powietrze wężykiem podciśnienia i w tedy leci benzyna . A najprostrzy sposób to odkręcić cały krani. 1 śruba wyjmujesz i wszysko dokładnie wyleje się :P
