Dzisiaj jest 12 paź 2026, 7:08
Post: 15 wrz 2012, 11:47
witam mam problem a mianowicie urwala mi sie linka sprzegla w aprili rs 125 z 2004r pytanie brzmi jak ją wymienic co trzeba zrobic i jak? prosil bym roznież gg osoby ktora by mi powiedziala cos wiecej zebym mial z nia kontakt. dziekuje
Post: 15 wrz 2012, 12:05
Pojazd: Brak :O
Najlepiej zdejmij dekiel, chociaż jeżeli masz "zdolności" manualnie to przez korek wlewu oleju włożysz ją w ten cyngielek :).
Post: 15 wrz 2012, 12:11
ale z tego co zauwazylem to tam ta linka idzie bez posrednio do skrzyni biegow i nie da sie zdjąć zadnego dekla wiec co robic?
Post: 15 wrz 2012, 12:26
Pojazd: Brak :O
Linka idzie pod dekiel sprzęgła.. skrzynia jest w środku - między karterami, i tam pod deklem zaczepia się nią o wysprzęglik.. zdejmij dekiel to zajarzysz.
Post: 15 wrz 2012, 12:51
to moze na gadu wejdz to pogadamy jesli mozesz ; p
Post: 15 wrz 2012, 16:17
tam nei ma zadnego dekla ... po prostu wchodzi linka jak by w blok i nie da sie tan nic odkrecic oprócz rozpołowienia silnika
Post: 15 wrz 2012, 17:20
Pojazd: Brak :O
zielony071 pisze:
Sorry, ale nie chcę bardzo łączyć spraw forumowych ze sprawami prywatnym - a gg głownie służy do porozumiewania się ze znajomymi. Wiec pytaj na forum :)
Może lepiej oddaj silnik do mechanika?, jest dekiel..
Tak wygląda silnik bez dekla sprzęgła:
Natomist tak dekiel:
Śruby są na imbus.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 17:24 przez TeDeX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 wrz 2012, 9:47
oki dziek zabieram sie do roboty ; D po prostu nie bylem pewien, w kazdym moim poprzednim motorze bylo to inaczej rozwiazane.
