Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:02
Post: 27 sie 2011, 16:34
mam pytanie. Jak wymienić simeringi? Trzeba rozpoławiać silnik czy mozna zawadzić śrubokrętem?
Post: 27 sie 2011, 18:18
Jeżeli stare są do wyrzucenia to można podwadzić.
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 28 sie 2011, 8:24
no tak będą one do wyrzycenia. a nowe wejdą bez problemu??
Post: 28 sie 2011, 9:11
Raczej tak bez problemu to nie.Będziesz musiał sobie wziąć kawałek drewienka najlepiej i ostrożnie je wbijać na swoje miejsce.
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
Post: 28 sie 2011, 12:38
nie drewienka tylko taka dloga rurke zeby byla dluzsza niz wystaje wal i zeby srednice miala taka jak simering bo trzeba go rowno wbic zeby sie nie pokzywil.
Post: 29 sie 2011, 9:02
ok dzięki. A wiecie moze jakie rozmiary mają simeringi do peugeota vivacity?
Post: 29 sie 2011, 11:16
15,5x25,5 ten jest chyba od strony magneta..xd 20x30 a ten od waria ale nie pamietam to bedziesz juz wiedziec
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
Post: 30 sie 2011, 19:24
wymieniłem te simeringi i skuter chodzi prawie tak jak powinien. Jedyny problem polega na tym że gdy ruszam to nie moze wejsc na obroty. Gdy ruszę pierwszy raz to idealnie wchodzi na obroty i się ładnie rozpędza. Jednak gdy się zatrzymam i chcę znowu ruszyć to gorzej się rozpędza. No i jak znowu się zatrzymam o poczekam około minute zeby pochodził na wolnych obrotach i znowu ruszę to idzie tak jak powinien. Krótko mówiąc gdy od razu ruszę po zatrzymaniu to jest z początku słaby a gdy poczekam chwile po zatrzymaniu to rusza normalnie
Post: 31 sie 2011, 0:27
Jak dla mnie to masz gaźnik źle ustawiony i go przylewa. Jaki masz kolor świecy?
SpeedFight I by Damian
Post: 02 wrz 2011, 16:50
no swieca jest trochę za ciemna i mokra. Jak go wyregulować? Śrubkę od mieszanki mam na 1,5 obrotu przy seryjnych częściach. Zmieniłem na 1 obrót i nie ma praktyczni różnicy. Jest minimalnie lepiej
Post: 04 wrz 2011, 10:22
pomoże ktos? Dodam że na lince gazu przy gaźniku jest taka uszczelka i ona u mnie jest oberwana. Czy to może powodować lewe powietrze?
