Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:25
Post: 27 kwie 2011, 15:04
witam piaggio ostatniego czasu zaczol spalac mi 7 l powiedzcie mi czy w gazniku aby spalanie sie zmiejszylo to odkrecic srubke z powietrzem ? i co zrobic aby skuter spalal jak najmniej ;/
Post: 27 kwie 2011, 15:11
Gaźnik nie tykaj bo rozregulujesz..Może membrany odstają,ssanie się nie wyłącza;)
Post: 27 kwie 2011, 15:15
gaznik i tak byl rozregulowany... membrany nowe, pierscienie nowe.... ssanie tu jest problem .... jak sprawdzic czy ssanie sie wylacza ? bo po zastosowaniu zaroweczki tak czy siak lampka sie pali...
Post: 02 maja 2011, 11:39
Sam jestem ciekawy jak sprawdzić czy ssanie działa poprawnie, napisze ktoś jak to sprawdzić?
Post: 02 maja 2011, 22:12
znalazlem patent... wyciagnij ssanie ... wymiez linijka ile CM ma ten bolec . podlacz do akumulatora i po 3 minutach zobacz o ile sie zwiekszyl lub zmniejszył ...
Post: 03 maja 2011, 7:29
tak czy się wysunął a spalanie możesz zmniejszyć na iglicy przesuwając podkładkę do góry
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 7:29 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 9:45
Pojazd: Hexagon 150
Podłączcie sobie na krótko do akumulatora ssanie i po jakimś czasie powinno zrobić się ciepłe oraz iglica powinna się wysunąć ;)
Post: 03 maja 2011, 10:15
A który kabel to +, a który -, czy to bez różnicy?
Czyli jak działa to ten "bolec" ma się wsunąć, czy wysunąć? Podczas czyszczenia gaźnika to ręcznie ten bolec mogłem tylko wcisnąć, wyciągnąć się nie dało.
Post: 03 maja 2011, 11:34
Pojazd: Hexagon 150
Nie ma znaczenia ;) Bolec "Iglica" ma się wysunąć :D Może się przycięła iglica i nie mogłeś wyciągnąć, ale zazwyczaj się tak nie zacinają :P
Post: 03 maja 2011, 12:05
Chodzi o iglicę w gaźniku, czyli podczas sprawdzania ssanie ma być włożone do gaźnika?
Post: 03 maja 2011, 13:24
Pojazd: Hexagon 150
Chodzi mi o ssane tam jest iglica "Taki bolec" podłącz sobie te ssanie do akumulatora i zobacz czy się robi ciepłe oraz czy się wysuwa ten bolec ;)
Post: 03 maja 2011, 14:05
izman, a jak zobaczysz w gaźniku czy ta iglica się wyciąga czy nie? :roll:
Ssanie ma być wykręcone..
