Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:53
Post: 25 lip 2011, 20:05
siema jak z tymi modułami z Benelli 49X, mam z 09r. i czy jest on blokowany? bo na ZX'ie idzie mi tylko 65...
Post: 25 lip 2011, 20:27
napewo jest, wszystkie keewaye są blokowane, a to ten sam silnik, mój kumpel też założył o swojego lasera i nic mu to nie dało tylko troche przyśpieszenia, teraz zamówił odblokowany, jak coś to zdam ci relacje czy to dużo dało.
Post: 25 lip 2011, 20:29
Na pewno coś masz zablokowanego bo ja mam z 2008 odblokowanego w serwisie i leci 70 a jeszcze full seria.
Post: 25 lip 2011, 20:31
Krystian660 w serwisach wszystkiego nie odblokowywują, mój kolega tez miał w serwisie odblokowanego, ale przeciez modułu mu na miejscu nie zmieni bo by musił puł skutera rozebrać tym bardziej że 49x jest na tyle skomplikowane że nawet przy wymianie żarówki trzeba cały przód rozkręcić.
Post: 25 lip 2011, 20:36
Fakt, jest dużo rozkręcania ale do modułu wystarczy wyciągnąć kufer na kask z kanapą. 6 śrubek :)
Post: 26 lip 2011, 12:10
no dobra ale tak konkretnie co taki odblokowany moduł może dać i który nalezy kupić?
i jeszcze mam jeden problem bo patrzyłem na mój moduł i odchodzą od niego 2 wpiny jeden na 4 kable a drugi na dwa i nie ma szóstego kabelka w nim;/ jest 5...
Post: 26 lip 2011, 12:22
mam tak samo jak ty tak jest i tak ma byc a odblokowany ci da większe obroty i ci nie będzie chamowac silnikiem np masz moduł i ci na tym pojedzie 80km/h jak będzie chciał leciec więcej to go będzie silnik chamował a dasz odblokowany to będzie leciał ile sie da
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Post: 26 lip 2011, 14:44
czyli dobrze że jest 5 kabli? a jaki moduł zastosowac?
ten...
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-tunin ... 75013.html
Post: 26 lip 2011, 16:14
moduł jak moduł byle byś kupił odblokowany ten może byc
ma byc 5 kabli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
