Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:46
Post: 03 lis 2009, 21:58
Witam, robię remont w gulliverku, i zastanawiam sie czy to ma znaczenie, czy założe łożyska wału najpierw w karter a potem włoże w nie wał i będe skręcał kartery, czy mogę najpierw założyć łożyska na wał a potem wkładać w karter i skręcać. Czy to ma jakieś znaczenie?
Post: 03 lis 2009, 22:12
najpierw łożyska w karter poznij na wał
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 03 lis 2009, 22:14
ale dlaczego? jakie to ma znaczenie?
Post: 03 lis 2009, 22:15
nie wytłumacz ci tego ale tak się robi ,taka jest przyjeta zasada
Honda SFX 50 89r
Post: 03 lis 2009, 22:36
heh no wlasnie wiem wiem że taka jest zasada ale niewiem dlaczego :lol: może ktoś inny wie?
Post: 03 lis 2009, 22:46
Tu nie ma różnicy. Ale jak się wsadzi łożyska w kartery to jest łatwiej niż łożyska zakładać najpierw na wał. Gdy założysz już łożyska do karterów to potem wał wsadzaj w duży karter. Następnie w mały. Potem skręcić i po sprawie. Ja tez mam guliverka i tak robiłem :D
Aprilia Gulliver SR50 wejdź i oceń :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... r_50/94363
Aprilia SR 50 wejdź i ocen :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g_50/94365
Post: 03 lis 2009, 23:25
kynio102 pisze:
u nie ma różnicy.
A właśnie ze jest :P karter jest wykonany z aluminium i jak najpierw wsadzisz łożyska na wał to jeśli źle ułożą się do karteru to możesz go pogiąć a jak najpierw wsadzisz w karter i delikatnie ułożysz to muszą wejść dobrze na wał :wink:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 04 lis 2009, 15:04
a jak ja mam już łożyska na wale to moge tak wsadzic czy jes zdjąc i najpierw w kartery wsadzic??
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Post: 04 lis 2009, 19:35
Ja zakładałem jak na wale były i odrazu do karterów
Post: 04 lis 2009, 19:41
kynio102 pisze:
jeszcze trzeba odprężyć łożyska :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 lis 2009, 21:24
slawek5t pisze:
kynio102 pisze:
najlepiej gumowym lub drewnianym mlotkiem
Honda SFX 50 89r
Post: 05 lis 2009, 0:33
Lub zwykly młotek + miedziany wałek albo kawałek drewna. pukamy po 2 razy z obu stron wału i już łozyska beda dobrze pracowały :)
