Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:15
Post: 24 wrz 2012, 17:44
Siema mam pytanie jak założyć pierścienie na tłok ponieważ niedługo będę wymieniał cylek i tłok. I jeszcze jedno pytanie jak będzie skuter reagował na odwrócenie membranek na odwrotną stronę ? Na tej stronie co były orginalnie to trochę odstawały około 0,5 mm, przełożyłem na drugą stronę i prześwitu nie ma, no może jest ale mniejszy...
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 24 wrz 2012, 17:48
Imię: Mateusz
AdrianSpeed2 pisze:
Normalnie.Delikatnie rozginasz,wkładasz na tłok,następnie układasz w zamki.
Post: 24 wrz 2012, 17:53
AdrianSpeed2 pisze:
Hormalnie, jak do tej pory
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 24 wrz 2012, 18:22
Ale ja będę pierwszy raz zakładał pierścienie i nie wiem jak to zrobić z której strony czy od góry czy z boku czy jak ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
ja zawsze zakładam fórny od góry a dolny od dołu
Prodżekt:
Post: 24 wrz 2012, 19:23
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
AdrianSpeed2,
Ja tydzień temu też wkładałem nowe pierścienie :>
Lekko odginasz i wyciągasz do góry tłoka, a zakładasz tak samo, tzn lekko rozginasz, i spokojnie wkładasz. Nie rób tego chaotycznie bo możesz sobie uszkodzić tłok lub połamać pierścienie (są bardzo kruche). Nic trudnego :wink:
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 25 wrz 2012, 15:51
Dobra dzięki może sobie poradzę jak kupię cały zestaw cylek tłok pierścienie ...
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 25 wrz 2012, 20:18
Pojazd: Suzuki Katana LC
Siema, ja mam patent na zakładanie pierścieni bez obawy że pęknie . Więc potrzebujemy najlepiej 3 cienkie aluminiowe blaszki(ja robiłem z puszki po piwie,tylko uważaj żeby nie porysować tłoka) tak na oko 4x4 (zależy kto jak robi), przykładamy te blaszki do tłoka i wkładamy od góry na nie pierścień, po czym leciutko i powoli zsuwamy blaszki i pierścień idzie w dół i należy go tylko naprowadzić na rowek . Sory że tak chaotycznie napisane . Myślę że wiesz o co chodzi. Pozdrawiam
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
