Dzisiaj jest 15 paź 2026, 8:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 12 sty 2011, 23:02
Witam mam pytanie:)
po 1 jak założyć tą osłonę silnika??
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... aca6b9bbf4
a po 2.
jak w moim Xp6 mam założyć ten licznik?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c8cd8b12b1
i jak go podłączyć żeby działał (bark akumulatora) :P
proszę o szybką odp :cool:
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 13 sty 2011, 0:20
Z umocowaniem osłony to najlepiej przyspawać nakrętki do ramy i przykręcić śrubkami.
Do licznika musisz zrobić zewnętrzne zasilanie z małej baterii 12v i montujesz go sobie na trytytki lub jak tam ci będzie wygodnie.
Wyczerpująca wypowiedź s202,
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 0:21 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sty 2011, 10:59
chodzi mi jak podłączyć go żeby mi pokazywał temperature?
gdzie umieścić kable??
a gdzie czujnik?
zapraszam:)
Post: 13 sty 2011, 12:20
Przy tym termometrze masz czujnik pod świecę albo wtyczkę którą podłączasz pod oryginalny czujnik. W każdym bądź razie czujnik musi być na głowicy bo tam jest rzeczywista temperatura. Kable sobie puszczasz tak żeby nie wadziły nigdzie najlepiej razem z oryginalną wiązką.
Pozdrawiam
